Первичный ключ в связке MS SQL - Access
Есть база в access-е где используются связанные таблицы из базы в MS SQL через ODBC. Все работает, но с увелечением размера баз стало подтормажывать и решил перейти на adp проект. И сразу сталкнулся с проблемой: В связи с тем что базы на SQL реплицируемые (сведением, тк некоторые работают дома) Ключевые поля были сделанны случайными - стоит формула в значении по умолчанию. При использовании ODBC небыло проблем, а в adp при внесении записи (ключевое поле остается пустым в расчете на формулу) access ругается что запись не будет отражена тк не удавлитворяет условим базы и не отображает запись, но при этом запись в SQL производиться. Я понимаю что все правы(SQL и ACCESS) а посему прошу совета как обойти эту ситуацию. Ps:Пока вижу одно решение - убрать формулу в SQL и поставить ее в форму на клиенте. ... |
| 21.11.2002, 11:06 |
Поизучай Resync Command (Команда синхронизации) ... |
| 21.11.2002, 11:20 |
2 Pavel Извени, но почитал и не дошло, что именно писать в это свойство ? И как быть если заполнение идет непосредственно в таблицу (без формы)? ... |
| 21.11.2002, 12:56 |
2 lsnk Свойстов Resync Command усть у ADODB рекордсета и формы проекта A2K. Это строка SQL запроса (или имя хранимой процедуры), вращающая запись для занесения в форму\рекордсет при опреациях вставки и изменения. Набор полей должен в точности соответствовать набору источника данных. Критерием отбора является значение ключевого поля, которое подставляется автоматически в параметр запроса (процедуры), т.е. что-то вида SELECT ... FROM ... Where ... = ? Если ты хочешь колотить данные прямо в таблицу, то рекомендую создать табличную форму с прописанными свойствами "Однозначная таблица" и "Команда синхронизации". Разницы никто не заметит. Кстати, свойство "Однозначная таблица" исползуется если источник данных содержит более одной таблицы, но не будет ошибкой заполнить его и при одной. Почитай вот тут: http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado01.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm Правда это для Delphi, но идея отлично изложена. ... |
| 21.11.2002, 14:35 |
2 Pavel Спасибо, ситуация прояснилась..., но вопрос остался, тк: "Критерием отбора является значение ключевого поля, которое подставляется автоматически в параметр запроса (процедуры), т.е. что-то вида SELECT ... FROM ... Where ... = ? " Так вот это ключевое поле и определяется формулой. Для примера: Таблица PROBA ID - int -ключевое и в значении по умолчанию стоит формула TXT - varchar(10) Форма на заполнение этой таблицы Что надо написать в свойстве команда синхронизации? Select ID, TXT From PROBA Where ID=? - не работает... Зы:Извеняюсь за непонятливость, туплю я сегодя. ... |
| 21.11.2002, 14:59 |
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией? Что все используют ключевые поля identity? Может случайное число надо делать не через значение по умолчанию в таблице? Помогите советом, очень надо!(весь процесс перехода стоит) ... |
| 21.11.2002, 18:49 |
Кидай сюда скрипт таблицы, разберемся. ... |
| 21.11.2002, 19:33 |
Да таблицу я уже описывал, достаточно двух полей, главное что бы в ключевом поле была формула в значении по умолчанию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вроде так.(создавал мастером для быстроты). В принципе сама формула не так важна, важно ее наличие. ... |
| 22.11.2002, 10:21 |
А ЗАЧЕМ САМОМУ ФОРМИРОВАТЬ ПСЕВДОУНИКАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ? Есть же стандартное решение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.11.2002, 11:35 |
Этот тип данных я конечно поизучаю, но как мне кажется будут проблемы, тк мне надо во всех таблица (в том числе и в справочниках) ставить случайные числа в ключевых полях, как их потом связывать..., да и в программах в access-е как оперерировать с этим типом, всетаки 16байт...? К томуже база не новая, уже рабочая... То есть спасибо конечно за совет(попробую обязательно), но хотелось конечно именно с формулой, может просто не значении по умолчанию, а какнибудь через функции или триггера(пока решения не вижу кроме того что написал в самом начале и в повестки дня для себя не снял:() ... |
| 22.11.2002, 12:40 |
2 Pavel При попытке использовать тип uniqueidentifier сразу сталкнулся с проблемами: 1. Не преобразовывает старые значения типа int в этот тип (а база рабочая) 2.Как в VBA использовать это тип к примеру тут Me.ServerFilter = "IDP1='" & (Me!IDP1F) & "'" Me.ServerFilterByForm = True где поля IDP1 и IDP1F(типа выбор для фильтра) - uniqueidentifier. Так и через str(Me!IDP1F) не прокатывает... ... |
| 22.11.2002, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682887]: |
191ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 533ms |
