Не могу составить условие на проверку.....
У меня есть два элемента на форме - data1 и data2. Перед тем как перейти к заполнению следующей записи необходимо проверить 1) если элемент data2 не заполнен, то просто переходим к следующей записи 2) если элементы data1 и data2 заполнены, то для того чтобы перейти к следующей новой записи нужно чтобы выполнялось условие data1<data2, иначе выдается ошибка- что поле непрвильно заполнено и исправить его необходимо. Как это можно написать на Visual Basic или может макрос можно как-то составить? ... |
| 25.11.2002, 12:38 |
Там есть такое свойство уполя как "Условие на Значение"! Может поможет! По аглицки наверное "Validation Rule"! ... |
| 25.11.2002, 12:44 |
Я думаю примерно так.. 'В форме два поля с именами Data1 b Data2 Private Sub Data2_Exit(Cancel As Integer) If Data2 = 0 Then Exit Sub ' If Data2 > Data1 Then MsgBox "Нифига не правильно" End Sub ... |
| 25.11.2002, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682876]: |
284ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 574ms |
