Сложный INSERT в несколько таблиц.
Доброе время суток, Господа! Вопрос. Есть 2 таблицы (приемники): Таблица - Clients ClientID Счетчик ClientName Текст Таблица - Tovar TovarID Счетчик ClientID Long TovarName Текст Эти две таблицы связаны по полю ClientID один-ко-многим И одна таблица источник Таблица - Import ClientName Текст TovarName Текст Так вот подскажите плиз как будет выглядеть запрос, который выполнил бы следующую задачу: Нужно добавить записи из табдицы Import в таблицы Tovar и Clients. Причем, если в таблице Clients клиент с именем ClientName уже существует то его добавлять не нужно, а нужно только чтобы информация была добавлена только в таблицу Tovar и при этом в таблице Tovar поле ClientID установилось равное существующему клиенту из таблицы Clients. Ежели клиент новый, то запись из Import должна будет добавить нового клиента в таблицу Clients и связанную запись в таблицу Tovar. Можно ли такую задачу реализовать запросом и если можно то натолкните на мысль плиз. Спасибо всем заранее. ... |
| 26.11.2002, 14:00 |
делать это тебе будет легче в два запроса! Сначала те которые только в одну таблицу! А потом те которых в две! Но я так понял может сложиться ситуация когда вставлять одного клиента будем два и более раз! Поэтому после первой записи с ним он уже будет в таблице и к моменту вставки второй записи надо вставлять только в одну таблицу будет, хотя перед исполнением скрипта надо было пихать в обе таблицы его?! Поэтому наверное в такос случае через VBA или процедуру! А так сматри вариант через два запроса! ... |
| 26.11.2002, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682854]: |
168ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 465ms |
