Сложные запросы
В Access нельзя использовать запросы вида IF NOT EXISTS(SELECT name FROM msysobjects WHERE name = 'Tbl' create table Tbl (ID INT) ? Запросы на самом деле должны начинаться на 'Insert', 'Delete', 'Procedure', 'Select' или 'Update'? Если да, то чем можно заменить вышеупомянутый запрос? ... |
| 25.11.2002, 22:13 |
Сложные запросы
Действительно, нельзя. А заменить можно VBA, как всегда. Как осуществить проверку на существование таблицы - такой топик был недавно. ... |
| 26.11.2002, 09:14 |
Сложные запросы
В Access вообще нельзя использовать SQL-операторы манипулирования структурой базы, в частности CREATE/ALTER ... Есть единственный способ создания таблицы - это SELECT ... INTO NewTableName а EXIST используется только в WHERE ... |
| 26.11.2002, 10:56 |
Сложные запросы
2 Роман Ткачук: Ну не знаю, может, и нельзя, но я использую (2000, mdb). Ессно, не в конструкторе ;0) ... |
| 26.11.2002, 11:03 |
Сложные запросы
Да, на самом деле можно :-) И даже в конструкторе :-) ... |
| 26.11.2002, 11:22 |
Сложные запросы
> И даже в конструкторе :-) А вот здесь поподробнее, плиз (с) не помню кто Я бы это конструктором не назвал... ... |
| 26.11.2002, 12:33 |
Сложные запросы
Кусок хелпа: Работа с таблицами или индексами с помощью управляющих запросов SQL Управляющие запросы SQL используются для создания, удаления или изменения таблиц или для создания индексов в текущей базе данных. В окне базы данных выберите значок Запросы в списке Объекты и нажмите кнопку Создать на панели инструментов окна базы данных. В диалоговом окне Новый запрос выберите в списке строку Конструктор и нажмите кнопку OK. Не добавляя таблицы или запросы, нажмите в диалоговом окне Добавление таблицы кнопку Закрыть. В меню Запрос выберите команду Запрос SQL и подкоманду Управление. Введите инструкцию SQL для управляющего запроса. Каждый управляющий запрос может содержать только одну управляющую инструкцию. Microsoft Access поддерживает следующие управляющие инструкции. CREATE TABLE — создает таблицу. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку . ALTER TABLE — добавляет новое поле или ограничение в существующую таблицу. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку . DROP — удаляет таблицу из базы данных или удаляет индекс, определенный для поля или группы полей. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку . CREATE INDEX — создает индекс для поля или группы полей. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку . Чтобы запустить запрос, нажмите кнопку Запуск на панели инструментов. Собственно, это я имел в виду. Вроде как и из конструктора, хотя и не совсем конструктор ... ... |
| 27.11.2002, 06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682849]: |
145ms |
61ms |
| others: | 206ms |
| total: | 469ms |
