Календарь
Существует на форме1 Поле1 и Кнопка, по нажатию на которую запускается форма "Календарь". В этой форме выбирается дата, которая потом должна отображаться в поле1 на форме1. ... |
| 25.11.2002, 17:05 |
Календарь
И где вопрос? В чем проблема? ... |
| 25.11.2002, 17:12 |
Календарь
Ну если обе формы готовы, то я делаю так! по нажатии на кнопку открываю форму! В поля на форме 2 вписываю значения, по нажатии Ок на форме 2 отрабатываю! Проверяю значения, проверяю открыта-ли форма 1 и если да то записываю значение в форму! ... |
| 25.11.2002, 17:47 |
Календарь
Форма "Календарь" - дополнительный объект Calendar9.0. Можно подробнее, непонятно! ... |
| 25.11.2002, 18:21 |
Календарь
Форма под названием ПодчиненнаяДиапазонДат, на ней поля (контролы) П_НачДата и П_КонДата, соответственно кнопки Кн_НачДата и Кн_КонДата. Вот её модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Форма Календарь содержит ActiveX Calendar и кнопку Отмена, которая невидимая и с опцией "Отмена"=да. Вот модуль этой формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Соответственно вышеозначенную форму ПодчиненнаяДиапазонДат кладу когда надо куда надо, и имею доступ к ней: Код: plaintext 1. 2. Спрашивайте, если чего неясно. ... |
| 26.11.2002, 07:19 |
Календарь
А если так. Есть форма с календарем, кнопкой ОК и Cancel. Вот код модуля формы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В любой другой форме допустим имеем поле (txtDate) и кнопочку справа от него (btnDate), при нажатии на которую происходит следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вариант для случая, когда просто есть одно поле и в него необходимо получить дату. Форма, откуда происходит вызов календаря, передает в форму календаря свое имя и имя поля, которому необходимо присвоить дату. Все остальное сделает календарь. ... |
| 26.11.2002, 23:34 |
Календарь
Роману Ткачук: Ошибка: 2491 макрокоманда содержит ошибку, так как форма или отчет не связаны с таблицей или запросом!! Подскажите, если не трудно !! Спасибо!! ... |
| 27.11.2002, 23:42 |
Календарь
Не подскажу так. Трассируйте методы. Определите в какой строке ошибка. Потом если сами не поймёте, спрашивайте. Укажите строку, в которой происходит ошибка. Я скопировал кусок из рабочего модуля, т.обр. проблемы, вероятнее всего, у вас. ... |
| 28.11.2002, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682844]: |
143ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 484ms |
