побитное сравнение в запросе SQL
Подскажите плз. как в запросе SQL к Access сделать побитное сравнение. в других базах побитное сравнение можно так: Таблица.поле & значение = значение Table.Col & 16=16 В VB можно так: if (127 and 16) =16 then msgbox "выражение верно" endif ... |
| 16.11.2002, 15:15 |
Очевидный вариант - пользовательская функция, возвращающая результат битовой операции. Или для выделения одного бита: ... WHERE ((Поле \ Маска) mod 2) = 1 ... |
| 17.11.2002, 00:06 |
Логика-то правильная, да только не для SQL запросов в MS Access. при сравнении : select (3/2) mod 2 - получаем 0 ... |
| 22.11.2002, 10:35 |
Хотя 3- это в двоичной системе 11 PS На стандартном калькуляторе считается нормально и ответ: 1.5 ... |
| 22.11.2002, 10:38 |
Итог: Написал функцию сравнения на VB и вызываю из строки SQL. select getbit(число, маска) ... но все равно вопрос по mod остается открытым ... |
| 22.11.2002, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682816]: |
150ms |
| others: | 205ms |
| total: | 409ms |
