как узнать координаты формы? (+)
Сабж. Средствами аксесса? Как это сделать через WinAPI я знаю, интересно как сделать средствами аксесса? Проблем такой: Запоминаю в базе размеры открытых форм: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Восстанавливаю координаты формы: Код: plaintext Так вот, запоминаются координаты для "всплывающих" и "не всплывающих" окон одинаково а вот при восстановлении они отрисовываются по-разному. "Всплывающие" окна рисуются относительно верхнего левого угла ЭКРАНА, а "не всплывающие" относительно левого верхнего угла рабочей области Аксесса (под всеми верхними меню). В резулльтате получаем смещение окон зависящее от кол-ва строк в верхнем меню аксесса :( Как сделать чтобы формы восстанавливались одинаково? ... |
| 02.12.2002, 12:51 |
надо же сам задал ворос - сам же и ответил. для всплывающих окон делай смещение равное положению исходной формы ... |
| 02.12.2002, 13:36 |
Можно API функцию использовать (ClientToScreen помоему) ... |
| 02.12.2002, 13:37 |
Какое смещение? Вся проблема как раз в том чтобы узнать это смещение. Окно может быть всплывающим, а может и не быть... Надо чтобы в любом случае внутри аксесса оно в нужные координаты перемещалось. ... |
| 02.12.2002, 14:14 |
Добавлю: координаты Код: plaintext ... |
| 02.12.2002, 14:21 |
Если неахота искать причину загани проблемму в глубь: 1)Запомни координаты 2)отрисуй по ним форму 3)Снова прочитай координаты и сравни с сохраненными если смещение то отрисуй по сохраненным-смещение ... |
| 02.12.2002, 16:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=savelii&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
163ms |
35ms |
| others: | 710ms |
| total: | 968ms |
