вопрос для спецов по VB
проект на VB6 после компиляции получается один exe файл Есть необходимость сохранять от запуска к запуску значения переменых. какой наиболее популярный способ используется при разработке небольшого приложения (например калькулятор, чтобы при следующем заске высвечивал сумму от предыдущего запуска.)? насколько я понимаю это можно хранить в файле или в реестре. в файле вроде некрасиво в реестре я не знаю как. в аксессе можно было добавлять к проекту пользовательское свойство и менять его, кроме того можно было хранить все что захочешь в таблицах, здесь же маленькое приложение ни таблиц ни доп. файлов, ни инсталяции ... ... |
| 03.12.2002, 11:32 |
Самое простое через SaveSettings,GetSetting см. Хелп на эти функции, сохраняют они настройки в реестре только в одной ветке - что то типа то VB and VBA projects Что круче txt файл или реестр - вопрос спорный ... |
| 03.12.2002, 11:51 |
Спасибо, действительно достаточно простые функции для работы с реестром ... |
| 03.12.2002, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682800]: |
218ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 587ms |
