UNION SELECT
Помогите начинающему. Есть две таблицы main(1) и ex_main(2), содержащие по два столбца, какие-то записи в них совпадают, а какие-то нет, необходимо написать скрипт на sql, чтобы на выходе получалась третья таблица, содержащая все записи из первых двух, без повторений, т.е. в третьей таблице тоже будет два столбца, а не четыре. Я пишу: SELECT [main(1)].Счет AS Счет, [main(1)].[Номер п/п] FROM [main(1)] UNION SELECT [ex_main(2)].Счет AS Счет, [ex_main(2)].[Номер п/п] FROM [ex_main(2)] Получаются все записи, если есть две однаковые, то они так и остануться...... Заранее спасибо. ... |
| 29.11.2002, 15:34 |
UNION SELECT
Ок, уже это не требуется, однако требуется другое, как теперь этот запрос запихнуть в существующую таблицу при вводе сверху запроса INSERT INTO , MS ACCESS начинает ругаться на UNION. Заранее спасибо. ... |
| 29.11.2002, 16:08 |
UNION SELECT
А сохрани запрос с UNION, и в запросе с INSERT обращайся к нему ... |
| 29.11.2002, 16:26 |
UNION SELECT
И как сохранить запрос? Только все это нужно делать программно, на VB. ... |
| 02.12.2002, 17:20 |
UNION SELECT
А ты видел название этого форума? VB, пожалуй, в другом разделе... ... |
| 02.12.2002, 18:14 |
UNION SELECT
Хорошо, а как сделать тоже самое только средствами MS ACCESS или SQL? ... |
| 02.12.2002, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682799]: |
159ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 443ms |
