Столбец: запись в поле значения из предыдущего поля
Еще проблема: нужно в отчете создать условие (типа IIf), чтобы в одном случае в поле помещалось вычисляемое значение, а в другом - просто переписывалось значение предыдущего поля этого же столбца? ... |
| 03.12.2002, 13:12 |
На VB процедура обработки события форматирования (ОбластьДанных_Format), запоминаем значения, при следующем форматировании если надо воспроизводим. ... |
| 03.12.2002, 15:15 |
ну и в чем проблема? используем iif() и радуемся жизни ... |
| 03.12.2002, 15:16 |
Что-то я у себя в ленточной форме события ОбластьДанных_Format не нашел может это только в mdb ? А вообще интерестно. Мне например надо сделать так: Есть начальная сумма Sн и Конечная Sк и есть поля строк ленточной формы s причем Sk=Sн+s(1)+s(2)...+s(i) Надо отобразить эволюцию Sн->Sк причем при любых сортировках строк if (предидущей нет) then Sтекущее=Sн+sтекущее else Sтекущее=Sпредидущее+sтекущее end if но где взять значение предидущей строки ... |
| 03.12.2002, 19:32 |
Отобразить Эволюцию (нарастающую сумму) очень просто выполнив предварительный расчет во временную таблицу, а потом отобразить в любой форме или отчете. А не свойствах формы (в отчетах не копался) я не нашел способа реализации. ... |
| 04.12.2002, 14:22 |
Нарастающую сумму я и в запросе могу сделать. но вся трабла в том , что при использовании юзером сортировок и фильтров это уже не эволюция будет а абракадабра. можно конечно отслеживать все действия , но очень уж громоздко получится. А ведь на экране уже все данные есть ,всего то и надо в текущей строке суметь сослатья на предидущую строку ... |
| 04.12.2002, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682786]: |
34ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 320ms |
