Как открыть программно, запароленную БД?
Подскажите, как открыть програмно запароленную БД из приложения? Имеется прога написанная на Access 2000 в отдельном mdb-файле и запароленная БД Access 2000, тоже в отдельном mdb-файле Прога связана с БД, через "Внешние данные"... Ну и проблема в том, что хочеться програмно открыть произвольную, запароленную БД (ПАРОЛЬ ИЗВЕСТЕН). При этом связь с уже подключённой БД должна остаться... Бьюсь уже 3 дня... работа стоит... В справке всё неопределённо... Думаю надо через дрова JET, но не могу понять как правильно заполнить строку подключения (connection string)... Может дело в WorkSpace? Там тоже чё-то говорилось об имени юзера и пароле... Очень нужна помощь. Пожалуйста подскажите, кто с такой проблеммой сталкивался. ... |
| 04.12.2002, 17:18 |
Если я правильно понял, посмотри Help по OpenDatabase Там есть параметр "Строка подключения" и написано следующее: Значение аргумента подключение образуют два компонента: тип базы данных, за которым после точки с запятой (;) следуют необязательные аргументы. Указание типа базы данных, например, "ODBC;" или "FoxPro 2.5;" является обязательным. Необязательные аргументы, следующие в произвольном порядке, также разделяются символом точки с запятой. Одним из параметров может быть пароль (если пароль определен). Например: "FoxPro 2.5; pwd=МойПароль" ... |
| 04.12.2002, 17:51 |
OpenDatabase("имя базы", dbDriverCompleteRequired, False, ";PWD=пароль"), т.е. не опуская значения по умолчанию, иначе работать не будет. ... |
| 04.12.2002, 18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682775]: |
46ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 340ms |
