Поле и поле со списком в таблице
Чем отличаются поле со списком и список на вкладке подстановка в конструкторе таблицы? ... |
| 02.12.2002, 15:54 |
Если в дальнейшем ты будеш строить форму с помощью мастера на основе этой таблицы то он на это поле вставит список, это если форма не табличная. ... |
| 02.12.2002, 16:00 |
то есть по сути список и поле со списком одно и то же. если я не пользуюсь мастером при построении форм? в форме ведь самому можно сделать выбор элемента управления ... |
| 02.12.2002, 16:30 |
Как то уделил время эксприментам с этим вопросом, но болельшей разницы (чем описанная выше) я не увидел, вожет кто другой знает. ... |
| 02.12.2002, 16:36 |
У списка есть одно оччень полезное свойство - мультивыделение... ... |
| 02.12.2002, 16:44 |
AlexJuice это понятно, что унего много отличиев от поля со списком. Но вопрос в том чем отличается использование его на вкладке "подстановка" в редакторе таблицы?? ... |
| 02.12.2002, 16:53 |
AlexJuice, как я поняла это про список vs. поле со списком в форме и проч., а использование списка или поля со списком в форме не зависит от типа поля-источника, в таблице же можно всегда использовать одно из этих двух, так? кстати, как можно использовать мультивыделение в списке в форме? ... |
| 02.12.2002, 17:38 |
в поле со списком можно вбивать свои значения(опция не ограничеваться списком), а в список нет. ... |
| 02.12.2002, 17:51 |
----------- AlexJuice, как я поняла это про список vs. поле со списком в форме и проч., а использование списка или поля со списком в форме не зависит от типа поля-источника, в таблице же можно всегда использовать одно из этих двух, так? ----------- Сорри, торможу... Отличие только одно - какой элемент будет построен в автоформе. Но это отличие проявится потом... о чем я и писал ----------- кстати, как можно использовать мультивыделение в списке в форме? ----------- Например, пройтись по всем выделенным элементам и запихнуть в условие отбора ;0) 1. Цикл по элементам 2. Проверка свойства .Selected ... |
| 02.12.2002, 18:19 |
Большое спасибо, воспользуюсь. ... |
| 04.12.2002, 12:59 |
и еще поле со списком в при просмотре таблицы позволяет видеть более наглядный результат чем просто код какой-то записи (естественно при условии что это поле должно хранить ID на другую запись, а не текстовое значение) ... |
| 04.12.2002, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682772]: |
171ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 472ms |
