Блокировка записей в форме ADP
Есть подчиненная форма на основе ХП При определенных дейстивиях в другой форме в эту форму(таблицу) добавляется запись. Запись появляется в подчиненной после обновления формы, только она не редактируемая, так же как и все остальные записи добавленные впоследствии. Даже после закрытия/открытия формы При этом эта же запись без проблем редактируется при вызове ХП напрямую, также если в форме уже была запись она редактируется без пролблем. т.е. блокировка распространяется только на записи добавленные из другой формы. Объясните пожалуйста ... |
| 08.12.2002, 13:41 |
Попробуйте указать в свойствах формы однозначную таблицу и команду синхронизации, проблема может быть связана с этим. Вряд ли это блокировка: ADP записи не блокирует. ... |
| 08.12.2002, 14:56 |
То вы сказали пробовал и не раз Но дело оказалось не в этом Просто в первом контроле (TabIndex=0) на GotFocus стояла процедура, которое форматировало изначальное значение из дата+время в только время Private Sub txtTimeEntry_GotFocus() If Not IsNull(Me.txtTimeEntry) Then Me.txtTimeEntry= Format(Me.txtTimeEntry, "hh:nn") End If End Sub затем по AfterUpdate возвращалось к дате+время Сделано это было для того чтобы юзер вводил только время в формате HH:NN и при редактировании не видел полную дату Вот теперь думаю как решить этот вопрос по другому... так как процедуру ессесно убрал ... |
| 08.12.2002, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682758]: |
163ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 482ms |
