Опять у меня простой вопросик...
Мне надо сделать импорт в отчет файла Word . Пробовал и "специальную вставку" и "присоединить объект" . Если я открываю отчет то в нем все нормально ( у меня doc с картинками/таблицами и т.п. ) . Но когда я нажимаю кнопочку "Экспорт в Word" то выводиться пустая станица. Я также пробовал не свой doc , а любой текст и все Accessы. Подскажите до чего я немогу додуматься . ... |
| 09.12.2002, 17:27 |
Ребята ! Попробуйте высказать хотябы предположения что я не так делаю. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН. Бирюков Алексей ... |
| 10.12.2002, 10:38 |
Я так понял тебе отчет из Access надо ипортнуть в Word?! По любому, весь этот экспорт работает как-то не очень! Вот есть два куска кода, как это ручками перебпросить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Автора не вспомню :( Кто-то из здешних! ... |
| 10.12.2002, 12:03 |
СтОит сделать в Ворде шаблон и использовать слияние ... |
| 10.12.2002, 13:45 |
Действительно проще всего сделать шаблон Word и управлять им через Microsoft Word x.x Object Library Dim wda As Word.Application Dim wwd As Word.Document 'Заполняю шаблон Set wwd = GetObject("C:\Arenda\ДопСоглашениеАрендаЧЛ.doc") Set wda = wwd.Parent wda.Visible = True wwd.Bookmarks("Номер").Select 'способ 1 wda.Activate With wda.Selection .Goto Name:="Номер" 'способ 2 .TypeText Text:=Nz(Forms!Dog_Vvod!txtName_B, " ") End With Set wwd = Nothing Set wda = Nothing Кстати ктонибудь пробывал хранить шаблон внутри БД (например в image) выплевывать на диск а затем заполнять. ... |
| 10.12.2002, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682745]: |
188ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 525ms |
