Как поменять фон ячейки в таблице
Как поменять фон ячейки в форме представленой как таблица ... |
| 10.12.2002, 14:44 |
Если это Access 2000 или XP - то проще всего использовать условное форматирование. Или задать условие или написать условие, которое всегда истинно и связать с ним нужный формат. Формат по умолчанию в режиме таблицы, к сожалению не работает. ... |
| 10.12.2002, 15:12 |
Это Акес 97 ... |
| 10.12.2002, 15:19 |
Было вот такое предложение! Код: plaintext 1. Оригинал постил AlexJuice кажется! :) ... |
| 10.12.2002, 15:46 |
Этот способ меняет не фон, а цвет и причем только у отрицательных чисел. А на счет фона - в режиме таблицы в A-97 это не возможно сделать для конкретной ячейки вообще... ... |
| 10.12.2002, 16:01 |
Есть еще один способ. Береш два одинаковых контрола с одинаковым источником , распологаеш их один над другим , у редактируемого делаеш фон прозрачный у фонового тот который нужен+ .Enabled=false & .Locked = True. Получается аналог условного форматирования "Фокус в поле" но это не для табличных форм и в случае если какието проблеммы с усл форматированием. ... |
| 10.12.2002, 16:04 |
А мне не надо конкретной ячейки мне надо всего столбца ... |
| 10.12.2002, 16:05 |
Делаеш усл форматирование с условием собл для всего столбца Кстати почему такое пристрастие к табличному виду. Тут помоему все справедливо Больше автоматизма -> Меньше контроля над свойствами. А для ленточной формы если всего столбца то просто обращаешся к свойству контрола. ... |
| 10.12.2002, 16:14 |
Выбросьте вы этот Access-97 и поставьте XP, да и не мучайтесь теми вопросами, которые уже давно за вас решила любимая компания Microsoft :-) Не понимаю пристрастия к морально устаревшим версиям продукта. ... |
| 10.12.2002, 16:23 |
это не пристрастие, это тяжелое наследие )) ... |
| 10.12.2002, 17:40 |
2 Julius: Ваше настоящее имя часом не Билл Гейтс? Вообще-то новые продукты стоят денег и на приобретение, и на переход на них, а необходимость совершенно неочевидна, если и так все работает. Пример из топика - это не назревшая необходимость перехода, можно и пережить одноцветную форму, или заменить ее на ленточную. И, заметьте, все бесплатно. ... |
| 11.12.2002, 10:46 |
> # ##0,00;[Красный]-# ##0,00 > Оригинал постил AlexJuice кажется! :) Ну не надо везде искать мои ослиные уши... Почему сразу я? И вовсе не я! И вообще, это вам любой TFM скажет ... |
| 12.12.2002, 08:58 |
To Savik: Спорить не буду: на счет бесплатно - аргумент железный. Только вот отличие этих продуктов далеко не в раскрашивании ячеек, вовсе не эта часть так безнадежно морально устарела. Кроме того, если вдруг кто не знает, имея всего одну лицензию Office XP Developer Вы можете СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО устанавливать Access 2002 версии Runtime на любое количество пользовательских машин, это разрешено совершенно легальным лицензионным соглашением, равно как и инсталляция MSDE, которая является на столько же лучшим движком базы данных, чем Jet (к тому же клиент-серверным), насколько реактивный самолет лучше паровоза Черепанова. Надеюсь, Б. Гейтс зачтет мне выступление в качестве его адвоката :-). ... |
| 12.12.2002, 09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682731]: |
191ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 554ms |
