Ленточная форма, цвет поля по условию
доброго времени суток =) Может кто уже решал проблему? есть ленточная форма... и хочу менять цвет текста в поле в зависимости от условия... if (Условие) then text1.forecolor=1 (или другое какое действие...) вобщем.. в какой эвент надо сунуть этот код?.. ... |
| 12.12.2002, 13:43 |
Почитай соседний топик (Как поменять фон ячейки в таблице), не ленись ... |
| 12.12.2002, 15:53 |
читал.. там не то. "ДЛЯ ВСЕГО СТОЛБЦА"... вобщем.. для чего нужно есть таблица (точнее запрос по нескольким таблицам) код, удерж, сумма удерж - вулевый тип мне надо... если удерж=0, выводить в ленточ. форме сумму красной, если -1 сумму черной вот. ... |
| 12.12.2002, 17:42 |
А Format на что? (Тот самый, который мне приписали, но я не писал) ... |
| 12.12.2002, 18:08 |
Формат тут не поможет. Тут все равно нужно условное форматирование, поскольку формат зависит от значения в другом поле. Это можно реализовать только в Access 2000 или XP. В Access-97 тоже можно, но только для фона, а не цвета символов. Описано на www.msaccess.ru, точную ссылку не охота искать. ... |
| 12.12.2002, 18:13 |
http://hiprog.com/access/article.asp?idd=189 ... |
| 12.12.2002, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682728]: |
156ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 476ms |
