Размер ADP
Файл ADP уже превысил 5 Gb. ADE 3.5 Gb. В принципе все работает, но никак не пойму в каком таком неоптимизированом, с точки зрения объема, формате он сохраняется. Что-бы создать программу заново ненадо столько клавиш нажимать... Весь код как бы четко структивизирован, нет лишних повторений, хочется ехать на легковушке, а едешь на грузовике. Как на меня размер должен быть в несколько раз меньше, учитывая что исполнительный код находится в самом Accesse и его DLL. Какие будут мнения по этому поводу? ... |
| 13.12.2002, 13:57 |
Размер ADP
Сколько же там объектов при таких объемах файлов? И сколько кода? Что-то не верится в такие размеры для ADP файла, в котором только проект. Вы точно не ошиблись с рамерами? Просто интригует. На сколько понятно из документации Microsoft, в вашем файле должно быть не более 1000 объектов (форм и отчетов с модулями, модулей классов и стандартных модулей), содержащих код. Это каких же размеров должны быть эти модули? (Судя по вашим заявлениям, средний размер одного прогаммного объекта под 5МБ). По нормальному, не более 40% форм и отчетов можно создавать без модуля, вряд ли по другому, значит на один объект даже по самым радужным предположениям приходится не менее 3,5 МБ - это размер не такого уж и маленького проекта. Проясните пожалуйста, страшно интересно. Не говоря уж о том, что размер ADP не должен превысить 2 Gb вообще. Может быть речь все же идет о мегабайтах? Или вы там в каждую форму растровую графику понавсовывали в максимальном разрешении? ... |
| 13.12.2002, 15:12 |
Размер ADP
Сори..., действительно о мегабайтах. Состав проекта: 90 форм, 77 из них с модулями, 5 модулей (~700 строк), 47 отчетов (14 с модулями). Графических битмапов не использую. Вот я тоже думаю 2..3 Mb превышать не должно. Вообще при переходе на XP файл сразу уменшился, но современем оброс. Надо будет попытаться создать заново, интересно что получится... ... |
| 13.12.2002, 15:48 |
Размер ADP
А сжимать пробовали? Есть эффект? ... |
| 13.12.2002, 16:58 |
Размер ADP
Сжимание, к сожалению, не помогает. Помню в 2000-м тоже не помогало, и как приятно удивился когда XP укоротил 1 Mb. ... |
| 13.12.2002, 17:04 |
Размер ADP
Вообще-то, 5МБ, конечно многовато, но при тех параметрах проекта, что Вы указали ничего выдающегося в этом нет (из опыта). Никогда не боролся особо с этой проблемой, но всречал информацию о методах борьбы, которые похоже могут подойти в вашем случае: видимо проблема в "мусоре" в проекте VBA, хотя и не могу понять, почему он так слабо очищается при создании ADE файла. Вот ссылочка: http://hiprog.com/access/article.asp?id=383 Не уверен, что все это относится к XP, но кто знает. ... |
| 13.12.2002, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682723]: |
167ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 426ms |
