Удаление записей
Проблема заключается в следующем. Есть форма в виде таблицы. Среди столбцов этой табличной формы есть скрытый ключевой столбец. Необходимо при удалении более одной записи запомнить значения ключевых полей удаляемых записей. Как это сделать? Max ... |
| 16.12.2002, 10:19 |
Удаление записей
Нифига не понятно. Ответ - ручкой в блокнот записать - пойдет? ... |
| 16.12.2002, 10:58 |
Удаление записей
не давать удалять через Ctrl+Del просто отключить возможность удаления в свойствах, а удаление обеспечить руками, т.е. повесить на событие нажатия кнопки F8 например. и перед удалением писать в спец таблицу... А действительно на кой это нужно? ... |
| 16.12.2002, 11:05 |
Удаление записей
Событие Form_Delete происходит на каждой удаляемой записи - на этом событии можно собрать их идентификаторы, а потом на Form_AfterDelConfirm определяешь, подтвердил ли пользователь удаление и производишь в случ. необходимости логирование (ведь в этом задача, насколько я понял? ;) ) ... |
| 16.12.2002, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682709]: |
32ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 365ms |
