Удаление записи в таблице
знатокам акцес При удалении записи из таблицы при помощи запроса остается пустая строка, которая переносится в отчет. ну очень неудобно ручками постоянно удалять их. может кто то знает как решить проблемку. премного благодарен. ... |
| 16.12.2002, 10:56 |
Непонятно. Как это после удаления записи из таблицы остается пустая строка? Там что стираются значения в столбцах,а не удаляется запись :-( ??? ... |
| 16.12.2002, 12:09 |
Происходит это так. На основе таблицы с первичными данными создаю другую рабочую (табл1) откуда можно удалять информацию с помощью запроса на создание таблицы. Далее если совпадают записи в этой табл. с данными из другой (табл2) к примеру по фамилии информация из этой табл1 удаляется Фамилия, но строка пустая остается. и получается что почти через каждую заполненную строку идет пустая. Вот такая беда ... |
| 16.12.2002, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682708]: |
144ms |
31ms |
| others: | 253ms |
| total: | 471ms |
