Джентльмены, как програмно задать имя пользователя рабочей группы
Access запускается с пользовательским файлом рабочих групп. При запуске запрашивается пароль пользователя. Кто знает как имя и пароль этого пользователя задать програмно (может в параметрах командной строки) чтобы подобный запрос не появлялся? ... |
| 20.06.2002, 13:37 |
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" /Wrkgrp "Path\name.mdw" /USER Admin /Pwd 123456 прописываешь для иконки И вообще вот хелп: Параметры командной строки Следующая таблица содержит список параметров командной строки Microsoft Access. Параметр Результат базаДанных Открытие файла указанной базы данных. При необходимости, укажите путь к этому файлу. /Excl Открытие указанной базы данных с монопольным доступом. Чтобы открыть базу данных для общего доступа в многопользовательской среде, опустите данный параметр. /Ro Открытие указанной базы данных с доступом только для чтения. /User имяПользователя Запуск Microsoft Access с указанным именем пользователя. /Pwd пароль Запуск Microsoft Access с указанным паролем. /Profile конфигурация Запуск Microsoft Access с параметрами указанной конфигурации пользователя, вместо стандартных параметров реестра Windows, записанных при установке Microsoft Access. Данный параметр заменяет параметр /ini, использовавшийся в предыдущих версиях Microsoft Access для указания файла инициализации. Однако параметр /ini будет по-прежнему работать для пользовательских файлов .INI из предыдущих версий Microsoft Access.В комплекте Microsoft Access Developer’s Toolkit содержатся средства создания конфигурации пользователя и их описание. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку . /Compact результирующийФайл Сжатие базы данных, указанной перед параметром /Compact и закрытие Microsoft Access. Если опустить имя результирующего файла базы данных после параметра /Compact, база данных после сжатия записывается в файл с тем же именем. Для сохранения сжатого файла под другим именем необходимо указать имя результирующего файла. /Repair Восстановление указанной базы данных и закрытие Microsoft Access. /Convert результирующийФайл Преобразование базы данных предыдущей версии в формат базы данных Microsoft Access 97 под новым именем и закрытие Microsoft Access. Исходная база данных задается перед параметром /Convert. /X макрос Запуск Microsoft Access с одновременным запуском указанного макроса. Другой способ запуска макроса при открытии базы данных заключается в использовании макроса AutoExec. /Cmd Задание в командной строке значения, возвращаемого функцией Command. Этот параметр должен быть последним параметром командной строки. Вместо параметра /Cmd допускается использование точки с запятой (;).Для получения дополнительных сведений о функции Command нажмите кнопку . /Nostartup Запуск Microsoft Access без вывода стартового диалогового окна (второго диалогового окна, которое видит пользователь при запуске Microsoft Access). /Wrkgrp файлРабочейГруппы Запуск Microsoft Access с использованием указанного файла рабочей группы. Примечания · Для того чтобы запустить процедуру VBA при открытии базы данных следует использовать макрокоманду ЗапускПрограммы (RunCode) в макросе, запускаемом с командной строки, или в макросе AutoExec. Другой метод запуска процедуры VBA при открытии базы данных заключается в создании формы, в которой процедура VBA связывается с событием Открытие (Open). Такую форму следует указать в качестве формы, запускаемой при запуске Access. Для этого откройте контекстное меню окна базы данных нажатием правой кнопки мыши и выберите команду Параметры запуска, а затем введите имя формы в поле Форма. · Для указания символа косой черты (/) или точки с запятой (;) в командной строке следует ввести эти символы дважды. Например, для задания в командной строке пароля ;mjs/md введите ;;mjs//md после параметра /Pwd. ... |
| 20.06.2002, 13:55 |
sFx. СПАСИБО !!! Есть еще вопрос. Как програмно вызвать событие для контрола ну, скажем, "нажатия кнопки"? ... |
| 20.06.2002, 15:01 |
Ну если это событие описано(то есть есть код для него) то из другой процедуры оно вывызается как и любая процедура по имени:Пример: если есть событие после обновления на поле ttt то есть Public Sub ttt_AfterUpdate() end Sub То из другой процедуры это событие вызывается так: ttt_AfterUpdate ... |
| 20.06.2002, 15:31 |
Как вызвать из процедуры процедуру мне понятно. Но вот как програмно симитировать нажатие кнопки (то, что ты делаешь вручную) вот в чем вопрос. А событие нажатия уже давно запрограммировано и при наступлении своем запустит процедуру. Такой подход более удобен для визуального слежения за автоматическим выполнением заданой последовательности операций. В других Windows-приложениях я такое делал, а вот в ACCESSе не знаю как. ... |
| 20.06.2002, 19:17 |
Кнопка0.SetFocus ... |
| 21.06.2002, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682703]: |
155ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 435ms |
