Отбор записей в отчете
Отцы родные помогите: есть отчет, в котором считается сумма с накоплением количества товара по всему отчету. На печать нужно отправить данные, отобранные по дате (с... и по...). Добавляю в базовый запрос условие Between...And... - нужные данные выводятся, но сумма с накоплением считается неправильно (по отобранным значениям количества товара). То же самое получается, если в отчете применяю фильтр по дате. Как умудриться отчет просчитать весь, а распечатать только то, что нужно? ... |
| 03.12.2002, 13:06 |
в твоем случае удобней неиспользовать Сумма с накоплением. 1. добавь к запросу - источнику данных суммовое поле в виде выражения или подчиненного запроса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а итоговому полю отчета присвой это значение. 2. или не привязывай поле к данным а рассчитывай значения итога программно из события форматирование примечания как вариант Код: plaintext ... |
| 04.12.2002, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682701]: |
177ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 524ms |
