Заполнение поля в таблице (запросе)
Есть таблица "Справочник сотрудников" и запрос "Запрос1". "Запрос1" отбирает записи из "Справочника сотрудников", но в "Справочнике сотрудников" есть поле "qq" - логическое(флажок), которое должно заполняться в запросе (т. е. после отбора записей). Подскажите, пожалуйста как это можно сделать??? (В запросе нельзя редактировать) Спасибо! ... |
| 16.12.2002, 22:37 |
Ну во-первых тебе ничего не мешает делать запрос запроса: Код: plaintext Во-вторых поставить флажок можно и в самом втором запросе: Код: plaintext ... |
| 17.12.2002, 09:19 |
Флажок же изменять нельзя в запросе!!!! Какое значение он имеет в таблице (True, False), то и будет в запросе. Необходимо изменять значение флажка в самом запросе!!!!! В таблице "Сотрудники": Tab, Fio,Flag. Flag необходимо изменять в запросе!!! ... |
| 17.12.2002, 13:57 |
Я что-то не пойму! Определись! :) Необходимо изменять значение флажка в самом запросе Флажок же изменять нельзя в запросе Либо одно, либо другое! Понятия взаимоисключающие Ты хочешь что-б пользователь сам мог менять! Тогда надо делать просто Код: plaintext если ты в запросе меняешь, то зачем тебе руками менять?! А если все-ж надо до так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.12.2002, 14:03 |
Это все понятно,но запрос отбирает записи из справочника сотрудников и только для них необходимо изменять значения флагов. сначала запрос, потом установка флагов! Может к-н по-другому можно это сделать?? ... |
| 17.12.2002, 15:17 |
Ну наконец-то я понял тебя! У тебя есть запрос примерно токого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. и тебе надо только для этих записей поставить flag в TRUE?! В этом случае примерно такое решение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2All, а как вы все считаете, что быстрее IN или другие методы кикие-нибудь? ... |
| 17.12.2002, 15:24 |
UPDATE users SET flag=TRUE WHERE name LIKE 'A%' не проще ли? ... |
| 17.12.2002, 15:30 |
В общем-то да! Брал просто с более сложного запроса, там WHERE был по нескольким таблицам ... |
| 17.12.2002, 15:37 |
Flag не обязательно д. б. True - это решит пользователь.Пользователь сам должен устанавливать значение флага в запросееее!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 18.12.2002, 00:03 |
Так что же тебя надо, у тебя запрос что-ли необновляемый получился и ты это хочешь исправить, объясни вопрос подробнее. ... |
| 18.12.2002, 03:01 |
Пользователь открывает форму, выбирает структурное подразделение(ПолеСоСписком). Далее выбирает сотрудников - для этого открывает форму(запрос,который отбирает из справочника сотрудников, сотрудников, работающих имеено в выбранном струк. подразделении.) и устанавливает флажок напротив нужного сотрудника. ... |
| 18.12.2002, 13:33 |
Запрос - в студию! А то мы и через неделю не догадаемся, почему там нельзя менять флажок... ... |
| 19.12.2002, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682679]: |
180ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 487ms |
