Установка значений флажков на форме.
Есть форма, на ней 10 флажков. Как сделать, чтобы при закрытии и при открытии установленные значения флажков сохранялись! Спасибо! ... |
| 21.12.2002, 14:34 |
Например, создать таблицу, в которой 10 логических полей и свзяать ее с формой как источник данных. Поля таблицы связать как данные с соответствующими флажками. Тогда все будет сохраняться и ничего не придется программировать. ... |
| 21.12.2002, 15:30 |
Форма создана. Теперь необходимо, чтобы не закрывая эту форму данные (значения флажков) сохранялись в таблице(на ее основе форма). Может с помощью кнопки "Сохранить". Какая будет процедура? Спасибо!!! ... |
| 21.12.2002, 16:21 |
Если надо с помощью кнопки, то обработчик события для нее будет: Private Sub Кнопка_Сохранить_Click() DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord End Sub Правда, для того же самого эффекта достаточно воспользоваться стандартной кнопкой сохранения записи, которая есть в левой части формы (т.н. область выделения формы). ... |
| 21.12.2002, 18:02 |
Ситуация следующая: Существует форма1 - 10 флажков и ПолеСоСписком1. Флажки устанавливаются для каждого выбранного значения из списка. Форма2 ПолеСоСписком2 и несколько полей. ПолеСоСписком1=ПолеСосписком2. При выборе значения ПоляСосписком2, взависимости от установленных флажков в форме1 для этого значения списка некоторые поля в форме становятся невидимыми. Проблема в том, что при выборе очередного значения из списка2 формы2 поля появляются или нет (определенные поля видимы, а другие невидимы) только после закрытия и открытия формы2! Как это можно исправить??? НЕобходимо как-то обновлять значения флажков в форме1 или нет!?!?!?!? ... |
| 21.12.2002, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682664]: |
176ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 492ms |
