сделать кнопку доступной в зависимости от записи
каким событием воспользоваться, чтобы сделать кнопку доступной или нет в зависимости от записи (при переходе по записям формы)? ... |
| 23.12.2002, 14:54 |
Form_Current (Текущая запись) ... |
| 23.12.2002, 15:06 |
Если кнопка в ленточной форме в области данных , то простое условие можно запихнуть в автоформат. ... |
| 23.12.2002, 15:58 |
To Kriven: она становится disable при переходе к записи где она должна быть таковой и потом не меняет это свое свойство. понятно изъясняюсь? To Latuk: В области данных. Можно подробнее, какое условие? ... |
| 23.12.2002, 16:03 |
Что то я напутал , доступнось поля а не кнопки.А кнопкой придется через VB рулить. ... |
| 23.12.2002, 16:03 |
она становится disable при переходе к записи где она должна быть таковой и потом не меняет это свое свойство. понятно изъясняюсь? Немного не понятно. Не меняет даже если запись изменилась? ... |
| 23.12.2002, 16:07 |
Если кнопка находится в области данных (Заголовок-Область данных-Примечание) ленточной формы , то свойство Enabled трогать не надо т.к. оно относится ко всем кнопкам всех строк. А надо в обработчике нажатия сделать проверку и в случае исполнения условия "недоступности" Exit Sub. Таким образом пользователь будет всетаки нажимать на кнопку но ничего происходить не будет. ... |
| 23.12.2002, 16:15 |
Chitoto v etom rode Private Sub Form_Current() If Me.MyControl > 1 Then Forms!MyForm!MyKnopka.Enabled = False Else Forms!MyForm!MyKnopka.Enabled = True End If End Sub Eto v sluchae s podchineonnoi formoi ... |
| 23.12.2002, 16:40 |
такой вот код не работает никак Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.12.2002, 16:53 |
Почему не работает? Может, фокус не убираешь с кнопки, когда делаешь disable? ... |
| 23.12.2002, 17:11 |
Кстати, когда заработает, попробуйте сделать примерно так: Код: plaintext 1. Не правда ли, гораздо проще? ... |
| 23.12.2002, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682659]: |
166ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 468ms |
