Access2000 + SQLServer2000
поскажите какой сервиспак нужен для нормальной работы этой связки? а то все виснет когда начинаю редактировать или заново создавать элементы базы данных ... |
| 14.05.2002, 07:34 |
Делайте это лучше в EM. ... |
| 14.05.2002, 11:45 |
Все прекрасно делается и в Аксессе. SP1 и SP2 (Office) ... |
| 14.05.2002, 11:49 |
А какая разница между SQL 7 b SQL 2000? ... |
| 21.12.2002, 23:17 |
baskaf: >А какая разница между SQL 7 b SQL 2000? Огромная. Примерно такая, как между паровозом черепанова и реактивным самолетом Есть специальный сервиспак, который позволяет подружить Access 2000 и SQL Server 2000. Называется : Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update Находится по адресу: http://office.microsoft.com/Downloads/default.aspx Мое мнение - лучше этого не делать, поскольку дружба эта все равно не будет крепкой. Access 2000 все равно не сможет видеть и редактировать определяемые пользователем функции SQL Server 2000, не будет работать с вычисляемыми полями, индексированными представлениями и прочими фенечками, которые отличают SQL 2000 от 7.0. Установите Office XP, в нем поддержка SQL 2000 реализована почти полностью и гораздо более корректно, причем весьма удобно, по меньшей мере лучше, чем в EM. ... |
| 22.12.2002, 14:27 |
У меня WIN2000pro Service Pack 3 + MS Office 2000 + SQL 7 Enterprise Edition есть проблемы с установкой запуском и т.д. я уже писал в форум. А принципиально в такой связке это может работать или нет , я не профи пытаюсь сделать довольно примитивные вещи с использованием MSDE и SQL ? Мне хотя бы установить всё не очень криво и в нужном наборе, это уже прогресс , дальше я потихоньку разберусь. ... |
| 22.12.2002, 19:38 |
А что, Access 2000 и SQL 7 у вас плохо дружат? C SQL 7 у Office 2000 проблем быть не должно. Что именно криво работает? ... |
| 24.12.2002, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682642]: |
150ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 475ms |
