Программное создание поля Autonumber со случайной генерацией значений
Подскажите, пожалуйста, как программно создать поле типа AutoNumber, у которого свойство NewValues = Random. В настоящий момент у меня есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Этот код создаёт поле с нужным типом, но свойство NewValue у него по умолчанию Incremenal, а не Random. К сожалению, я не нашёл в хелпе ничего по этой теме. ... |
| 08.01.2003, 10:50 |
В конструкторе таблице ставишь тип поля "Cчетчик" и параметр "Новые значения" ставишь "Случайно"! Вроде все просто! ... |
| 08.01.2003, 11:19 |
Попробуйте Код: plaintext ... |
| 08.01.2003, 12:32 |
2mahoune: Мне не надо в конструкторе, мне надо программно... Насчёт GenUniqueID(): я уже пробовал вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это не помогло, однако... ... |
| 08.01.2003, 14:16 |
Помоему можно делать .DefaultValue= Random() Потому как БД попробует вставить, а если такая запись есть подставит другой свободный номер! ... |
| 08.01.2003, 14:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.01.2003, 14:39 |
К сожалению, ни один способ не подошёл... ... |
| 08.01.2003, 15:44 |
В последнем ответе о AlexJuice строчку fld.DefaultValue = "GenUniqueID()" разместите после строки tdf.Fields.Append fld т.е.: ... tdf.Fields.Append fld fld.DefaultValue = "GenUniqueID()" И все у вас получится... ... |
| 08.01.2003, 18:01 |
К сожалению, ни один способ не подошёл... По идейным соображениям? ;0) А вот у меня все ОК. Я же проверяю, а не от балды пишу! ... |
| 08.01.2003, 18:07 |
Я вот тоже проверял - не выходило Но, слава богу, результат достигнут. Оказывается, в этом деле есть тонкость: в моём случае свойство DefaultValue устанавливалось в момент программного создания таблицы, в отличие от примера AlexJuice, где поле добавлялось уже в существующую таблицу. Очевидно, пока таблица не добавлена в семейство TableDefs, это свойство не устанавливается в "GenUniqueID()". Таким образом, я просто сначала создал таблицу со всеми полями, выполнил .TableDefs.Append, а затем поменял свойство нужного поля на "GenUniqueID()". Всем спасибо. ... |
| 08.01.2003, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682597]: |
163ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 480ms |
