Еще один вопрос по поводу ошибок
Еще раз здравствуйте... вот код: Private Sub Кнопка20_Click() Dim strPassword, strPodpis, strCriteria As String Dim dbsListPersonal As Database Dim rst As Recordset ' Возвращает ссылку на текущую базу данных. Set dbsListPersonal = CurrentDb Set rst = dbsListPersonal.OpenRecordset("Список служащих", dbOpenDynaset) ' Заполняет объект Recordset. rst.MoveLast ' Возвращается к первой записи. rst.MoveFirst rst.Seek "=", "Иванов" strPodpis = rst!Подпись strPassowrd = InputBox(strPodpis, "Доступ") rst.Close End Sub и при нажатии на кнопку выдается сообщение: Run time error Type mithmatch и ругается на строку Set rst = dbsListPersonal.OpenRecordset("Список служащих", dbOpenDynaset) Почему? Вроде все правильно. Заранее благодарен. ... |
| 07.01.2003, 19:08 |
Попробуй подключить библиотеку Microsoft DAO 3.6 Object Library ... |
| 08.01.2003, 05:56 |
Кстати, насчет type... В выражении Dim strPassword, strPodpis, strCriteria As String как строковая будет объявлена только последняя переменная. Предыдущие будут иметь тип Variant, что не есть хорошо. ... |
| 08.01.2003, 09:13 |
Фишка в следующем....: 1) Подключаем Библиотеку Microsoft DAO 3.6 Object Library 2) Пишем Dim rst As DAO.Recordset И все работает Спасибо за подсказки... ... |
| 08.01.2003, 20:01 |
Фишка в следующем....: 1) Подключаем Библиотеку Microsoft DAO 3.6 Object Library 2) Пишем Dim rst As DAO.Recordset -------------- это фишку уже десять раз проезжали, ты обрати внимание на что AlexJuice указал про переменные, это не pascal, когда-нибудь напорешься, будешь долго разбиратся, лучше сразу привыкай писать нормально, если уж объявляешь переменные явно, так обяъвляй по правилам. ... |
| 09.01.2003, 00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682594]: |
58ms |
52ms |
| others: | 250ms |
| total: | 403ms |
