Как достучаться до имен полей запроса из кода !!!
Как достучаться до имен полей запроса из кода !!! ... |
| 16.01.2003, 02:01 |
непонятно что имелось ввиду,но если хочешь обрабатывать значения полей запроса то 1) можно сохранить запрос , в коде открыть рекордсет и обрабатывать а если ты хочешь залезть в свой запрос и програмно изменить тип запроса или ещё что-то в нём -то нужно открыть QueryDef на основе этого запроса и используя метод .SQL у QueryDef назначить новое SQL выражение т.е что конкретно сделать-то хотел? ... |
| 16.01.2003, 08:49 |
Надо получить список ИМЕН полей которые есть в запросе. Я понимаю что через QueryDef но вот как ??? ... |
| 16.01.2003, 09:12 |
Fields, есссно! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.01.2003, 09:52 |
То AlexJuice а напрямую до полей таблицы можно? ... |
| 16.01.2003, 10:00 |
RTFM: This example shows what properties are valid for a Field object depending on where the Field resides (for example, the Fields collection of a TableDef, the Fields collection of a QueryDef, and so forth). The FieldOutput procedure is required for this procedure to run. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 16.01.2003, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682536]: |
166ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 515ms |
