Access Project + временные таблицы
Может кто нибудь сталкивался - хранимая процедура, в которой используются временные таблицы, выдающая набор записей в QueryAnalyzer выполняется корректно, а при вызове из Access Project выдает: "Процедура выполнена успешно, ни одной записи не возвращено" - в чем может быть проблема? ... |
| 11.01.2003, 22:13 |
Поставьте в процедуре первой строкой SET NOCOUNT ON т.е. CREATE PROCEDURE ... AS SET NOCOUNT ON .... ... |
| 11.01.2003, 23:14 |
Спасибо ... |
| 11.01.2003, 23:59 |
А должны возвращаться записи? Поподробнее, если можно... ... |
| 16.01.2003, 02:24 |
2 AndreyKa_: Что означает этот вопрос? Объяснить, должны ли возвращаться записи? Или как сделать, чтобы вернуть их количество? или сами записи? .... ... |
| 16.01.2003, 10:00 |
Прошу прощения, я просмотрел. Процедура возвращает записи. Действительно, дело может быть в SET NOCOUNT, только в таком случае надо ставить не ON а OFF. Иначе проблема в передаче параметров, если таковые есть. ... |
| 16.01.2003, 22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682530]: |
179ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 486ms |
