про выборку...
мне надо чтобы из одной таблицы выбирались данные дата внесения которых находится между (или равна) датам из другой таблицы... - это сделано... но надо чтобы данные из выборки сортировались еще раз при этом результат добавлялся в др таблу ... для этого использую: ret = "INSERT INTO STAT_VED ( GNOMER, DATES, GAZOLINE, COL_OF_GAZOLINE, CENA) SELECT GNOMER, DATES, GAZOLINE, COL_OF_GAZOLINE, PRICE FROM AVTO_ZAPR_VED, price_gaz;" CurrentDb.Execute ret ret = "DELETE * FROM STAT_VED where col_of_GAZOLINE IS NULL and cena = 0; CurrentDb.Execute ret ret = "UPDATE STAT_VED SET ZATR = COL_OF_GAZOLINE * cena WHERE ZATR is null;" CurrentDb.Execute ret DoCmd.Beep ret = "DELETE * FROM STAT_VED where ZATR ='0';" CurrentDb.Execute ret но в таблицу сваливаются данные без разбора: GNOMER DATES GAZOLINE COL_OF_GAZOLINE cena zatr 11 14.01.2003 Аи80 7 2,00р. 14 11 14.01.2003 Аи80 7 10,00р. 70 11 14.01.2003 Аи80 7 12,00р. 84 11 14.01.2003 Аи80 7 20,00р. 140 11 14.01.2003 Аи80 7 3,00р. 21 12 10.01.2003 Аи92 10 5,00р. 50 12 10.01.2003 Аи92 10 6,00р. 60 12 10.01.2003 Аи92 10 4,00р. 40 12 10.01.2003 Аи92 10 2,00р. 20 12 10.01.2003 Аи92 10 10,00р. 100 а надо: GNOMER DATES GAZOLINE COL_OF_GAZOLINE cena zatr 11 14.01.2003 Аи80 7 2,00р. 14 12 10.01.2003 Аи92 10 5,00р. 50 что делать?... заранее благодарна... ... |
| 16.01.2003, 16:14 |
про выборку...
надо чтобы было типа как в 1С допустим цена одна с01,01,03 оп 10,01,03 и другая с 11,01,03 по 31,01,03 так надо чтобы товары с 01,01 по 10,01 были по одной цене а с 11,01 по 31,01 по другой... может кто нить сталкивался с этим и подскажет... буду признательна... ... |
| 16.01.2003, 16:30 |
про выборку...
помогите... пожалуйста... сама придумать ничего не могу..(( ... |
| 16.01.2003, 16:35 |
про выборку...
...((( неужели никто не поможет? ... |
| 16.01.2003, 18:05 |
про выборку...
Невовремя ты... Лично я уже отчаливаю... ... |
| 16.01.2003, 18:15 |
про выборку...
не совсем понял в чём трабла. (тупой вот я такой) я так понял что надо UPDATE подредактировать? ... |
| 16.01.2003, 18:58 |
про выборку...
есть: форма в которой отображается результат запроса: SELECT PRICE.BREND, PRICE.PRICE_DATE, PRICE.PRICE FROM PRICE WHERE PRICE_DATE Between (now()) And (now()-30) AND PRICE.BREND=Forms!reestr!BREND; надо: из выбранных значений получить цену дата которой удовлетворяет этим параметрам... и присвоить ее туда, где указывается эта дата... короче геморой... типа как в 1С... как сделать не знаю... ... |
| 16.01.2003, 19:08 |
про выборку...
Так соберись и не кидайся мышкой:)) Теперь то что я понял... 1. Взять цену - она на экране в форме (одна - несколько?) 2. >>и присвоить ее туда, где указывается эта дата... - дата та же или другая??? поправь/проясни где я не понял И если не трудно покажи на примере 1. результат этого запроса 2. какую цену выбрали 3. к какому периоду её надо применить 4. желательный результат ... |
| 16.01.2003, 19:29 |
про выборку...
форма где цены - подчиненная получается по запросу: SELECT PRICE.BREND, PRICE.PRICE_DATE, PRICE.PRICE FROM PRICE WHERE PRICE_DATE Between (now()) And (now()-30) AND PRICE.BREND=Forms!reestr!BREND; где Forms!reestr!BREND - из предыдущей формы..., дата вводится в активной, цену надо сунуть туда-же, проблема в том что цен может быть несколько... BREND PRICE_DATE PRICE 80 12.12.2002 0,00р. Аи92 12.12.2002 0,00р. Аи95 12.12.2002 0,00р. DT 12.12.2002 0,00р. Аи80 10.01.2003 5,00р. Аи92 10.01.2003 6,00р. 95 12.01.2003 4,00р. DT 12.01.2003 2,00р. Аи80 12.01.2003 10,00р. 92 12.01.2003 12,00р. 95 12.01.2003 20,00р. DT 12.01.2003 3,00р. допустим дата, которую ввели - 11,01,2003, цена должна быть из промежутка : с 10 по 12,01,2003, по соответствующей марке бензина... ... |
| 16.01.2003, 19:35 |
про выборку...
Вопросы надо формулировать "тщательнее"... :) Если я правильно понял, то нужно найти стоимость топлива на дату по прайс-листу? Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Учитывая, что в PRICE_GAZ -> топливо - BREND, дата - PRICE_DATE и цена - PRICE ... |
| 16.01.2003, 22:57 |
про выборку...
10-го -10р, 12-го - 12р ввели 11-ое, что ты хочешь получить? 10р.? Если можно опиши задачу, что ты делаешь, для чего это всё. Чем подробнее опишешь, тем быстрее тебе помогут. Пока туман... ... |
| 16.01.2003, 22:59 |
про выборку...
2 АНДРЕЙ ...описывать уже не нужно ты сам сформулировал...: "10-го -10р, 12-го - 12р ввели 11-ое, что ты хочешь получить? 10р.? ".. вся суть в этом... как этого добиться... вот в чем вопрос... ... |
| 17.01.2003, 08:56 |
про выборку...
Извени, но вчерась убежать надо было. Ещё уточняющий вопрос. Вот определились > "10-го -10р, 12-го - 12р ввели 11-ое, что ты хочешь получить? 10р.? " >.. вся суть в этом... как этого добиться... вот в чем вопрос... Для одиначатого выбираем дату по чисялам или по цене, т.е. "хочу шоб 11го была цена как 12го" или "хочу шоб 11го была цена 10р"? что из этого верно? ... |
| 17.01.2003, 09:23 |
про выборку...
чтоб как 10 цена була... но як? GNOMER.Value = Forms!REESTR!GNOMER ret = "INSERT INTO AVTO_ZAPR_VED" ret = ret & "(GNOMER, DATES, GAZOLINE, COL_OF_GAZOLINE, CENA)" ret = ret & "SELECT GNOMER, DATES, GAZOLINE, COL_OF_GAZOLINE, " ret = ret & "PRICE " ret = ret & " FROM AVTO_ZAPR_VED " ret = ret & " INNER JOIN PRICE_GAZ " ret = ret & "ON AVTO_ZAPR_VED.GAZOLINE = PRICE_GAZ.BREND " ret = ret & "WHERE PRICE_DATE = (SELECT MAX(PRICE_DATE) FROM PRICE_GAZ " ret = ret & "WHERE PRICE_GAZ.PRICE_DATE <= AVTO_ZAPR_VED.DATES AND " ret = ret & "PRICE_GAZ.BREND = AVTO_ZAPR_VED.GAZOLINE);" работает но косо... ... |
| 17.01.2003, 09:26 |
про выборку...
т.е. как в предыдущий либо текущий(если были записи) в чём это заклю чаеться - тормозит? ... |
| 17.01.2003, 09:34 |
про выборку...
номер не прописывает и не все значения пишет... ... |
| 17.01.2003, 09:37 |
про выборку...
уже перестал... глючить ... однако... ... |
| 17.01.2003, 09:45 |
про выборку...
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ... - НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ ТАБЛИЧКИ..((( ret = "INSERT INTO STAT (GNOMER, BREND, ITOG_COL_GAZ, PAYER, " ret = ret & "ITOG_DATE, ZATR, ACCOUNT ) SELECT STAT_VED.GNOMER, GAZOLINE," ret = ret & "sum(COL_OF_GAZOLINE), PAYER, NOW(), sum(ZATR)," ret = ret & "last(ACCOUNT) FROM STAT_VED INNER JOIN AVTO_OPLATA ON " ret = ret & "STAT_VED.GNOMER=AVTO_OPLATA.GNOMER " ret = ret & "group by STAT_VED.GNOMER, GAZOLINE, PAYER;" CurrentDb.Execute ret ret = "INSERT INTO TEMP ( GNOMER, MARKA, BREND, HOZ, DRIVER, PAYER, ITOG_COL_GAZ, ITOG_DATE, " ret = ret & "ZATR, ACCOUNT, AVANS ) SELECT " ret = ret & "STAT.GNOMER, MARKA, STAT.BREND, HOZ, DRIVER, STAT.PAYER, ITOG_COL_GAZ, ITOG_DATE,ZATR, ACCOUNT, AVANS " ret = ret & "FROM STAT INNER JOIN AVTO ON STAT.GNOMER=AVTO.GNOMER;" CurrentDb.Execute ret ... |
| 17.01.2003, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682529]: |
177ms |
70ms |
| others: | 205ms |
| total: | 499ms |
