#Ошибка в форме или как считать пустой результат запроса нулем
Уважаемые знатоки, не поможите ли с проблемкой? В форме содержится вычисляемое поле, которое складывает итоговые данные из подчиненных форм. Все работает как надо, но если хоть в одной из них нет данных (напр. не было операций в данном периоде) то в моем вычисляемом поле появляется #Ошибка. Как (функцией, условием...) заставить считать сумму отсутствующих данных = 0, чтобы дальше использовать в вычислениях ? Функция Nz() не помогает, поскольку в данном случае итоговое поле в подчиненной форме не пустое, а вообще отсутствует, т.к. её запрос не возвращает ни одной записи. Заранее всем благодарен. ... |
| 22.01.2003, 18:47 |
Используешь следующие инструкции: IIf([Pole1] Is Null;0;[Pole1]) + IIf([Pole2] Is Null;0;[Pole2]) либо Nz([Pole1];0) + Nz([Pole2];0) ... |
| 22.01.2003, 19:27 |
=IIf(IsError(...), ... , ...) ... |
| 22.01.2003, 19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682490]: |
180ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 486ms |
