не работает вставка большого куска текста
работаю с MS SQL 2000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. так работает, но когда я пытаюсь вставить тот же текст в ето же самое поле непосредственно из SQL Server Enterprise Manager, вставка текста не проходит, поле остается пустым. Такая же проблема когда я пытаюсь вставить текст через мое клиентское приложение (MS Access forms). подскажите в чем проблема, пожалуйста. С уважением, Снарк ... |
| 22.01.2003, 07:02 |
А при чем тут Enterprise Manager? А как вставляется из Access? Какая ошибка? А в поле id при этом значение для вставки определяется? ... |
| 22.01.2003, 11:37 |
нашел источник проблемы, уточню структуру таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. получаю ошибку : Cannot create a row of size 10000 which is greater than the allowable maximum of 8060. The statement has been terminated. суть проблемы : размер записи не может превышать 8060 байтов, хотя можно создавать поля типа varchar с суммарным обьемом гораздо больше чем 8060, Вопрос, как обойти ето ограничение ? С уважением, Снарк ... |
| 22.01.2003, 21:20 |
MS SQL Server имеет ограничение на длину текста в одной строке таблицы - 8060 символов в ANSI кодировке. Те, если в таблице два поля varchar(8000), ты не сможешь в оба поля вставить по 8000 символов. Пользуйся типом text. ... |
| 23.01.2003, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682485]: |
186ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 455ms |
