HELP! условие отбора по дате
Помогите найти ошибку (вероятно "она" в пропущенных символах). Перепробовал множество вариантов, но комп либо пишет #ОШИБКА, либо : "несоответствие типов данных". Вот это выражение: DSum("[Сумма]";"Таблица1";"[Дата]<=" & [Дата]) Ошибка точно в условии отбора по дате, потому что с текстовыми и числовыми данными функция работает. С уважением, Заранее СПАСИБО. ... |
| 24.01.2003, 11:30 |
Попробуй: DSum("[Сумма]";"Таблица1";"[Дата]<=" & Format([Дата], "\#mm\/dd\/yyyy\#")) ... |
| 24.01.2003, 11:35 |
Не хочет: ругается на запятую после [Дата]: & Format([Дата] , "\#mm\/dd\/yyyy\#")) ... |
| 24.01.2003, 11:48 |
Не знаю точно но я бы написал так: Код: plaintext ... |
| 24.01.2003, 12:00 |
Выдаёт ошибку: Неопределённая функция Format в выражении Мистика какая-то: такое простое действие и ничего не могу сделать. ... |
| 24.01.2003, 12:11 |
Если это выражение в запросе, то вместо "," нужно ставить ";". По поводу ненахождения функции, то проверь, нет ли "неопределенных" ссылок на внешние библиотеки (в любом модуле меню Сервис - Ссылки) и перекомпилируй базу. ... |
| 24.01.2003, 12:22 |
У меня есть функция FormatDateTime. Ей как то можно воспользоваться для решения моей проблемы? ... |
| 24.01.2003, 12:55 |
=DSum("[Сумма]";"Траты";"[Дата]=" & Format([Дата];"\#mm/dd/yyyy\#")) ... |
| 24.01.2003, 13:54 |
Чтобы я не делал, всё равно получаю: Неопределённая функция Format в выражении SOSSSSSSSSSS ... |
| 24.01.2003, 14:33 |
А что такое [Дата] в функции Format? Может в этом дело? ... |
| 24.01.2003, 14:39 |
[Дата] - это в таблице значение c типом данных (Дата/время). ... |
| 24.01.2003, 14:47 |
"#" & Format(ТвояДата,"mm-dd-yyyy") & "#" ... |
| 24.01.2003, 14:56 |
Я это уже делал, но результат тот же : неопределенная функцуия Format. Может есть какие-то нюансы из-за того, что я это делаю в запроосе? ... |
| 24.01.2003, 15:00 |
Кошмарный глюк, на котором я сегодня съел зубы. Когда копируешь файл вместе со ссылками, они вроде бы восстанавливаются, но файл начинает работать криво. Копируй файл без ссылок, а потом делай ссылки руками. Если исходного файла нет, импортируй объекты в новую базу данных и восстанови ссылки. ... |
| 24.01.2003, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682476]: |
60ms |
67ms |
| others: | 233ms |
| total: | 422ms |
