Еще одна «глобальная» проблема
Еще одна «глобальная» проблема: Как можно в запросе произвести вычитание одного поля от другого в последовательном наборе записей? Пример: В каждой записи есть поля [НачПоказания] и [КонПоказания]. Нужно построить запрос, содержащий разницу между [НачПоказания] записи n и [КонПоказания] записи n-1 Возможно ли такое вообще? Хоть обратно в Excel переходить :( ... |
| 24.01.2003, 10:16 |
Необходимо каким-нибудь способом (временные таблицы, подзапросы) пронумеровать таблички, а потом соединить два экземпляра t1.N=t2.N+1 Обратить внимание на обработку первой и последней записей ... |
| 24.01.2003, 10:24 |
Например, таблица содержит поля ID, BegVal, EndVal запрос выглядит следующим образом: SELECT T1.ID AS ID_Next, T2.ID AS ID_Prev, T1.BegVal - T2.EndVal AS Diff FROM Table1 AS T1 INNER JOIN Table1 AS T2 ON T1.ID = T2.ID + 1 Правда проверял я его только на SQL-сервере, но вроде должен пойти и в Access-е ... |
| 24.01.2003, 12:50 |
Спасибо! Идею понял. А не подскажете, как создать это поле-счетчик (ID) в запросе. Или тут без временных таблиц не обойтись? ... |
| 25.01.2003, 21:57 |
Table1-таблица Value1-поле Select Выражение1,Count(*) From (SELECT t1.Value1 AS Выражение1, t2.Value1 AS Выражение2 FROM table1 AS t1, table1 AS t2 WHERE t1.Value1>=t2.Value1) t3 group by Выражение1 Но, по моему, временная таблица проще, логичнее и быстрее. ... |
| 26.01.2003, 08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682469]: |
207ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 574ms |
