обьясние пожалуйста, чего не так...
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. синтаксис- правильный...второй запрос работает на ура, первый не хочет - посему заранее благодарна... ... |
| 27.01.2003, 10:48 |
в этой строке Код: plaintext надо обрамлять параметры в зависимости от их типа например Код: plaintext ... |
| 27.01.2003, 11:09 |
не в этом дело... не отрабатываются запросы совсем(( ... |
| 27.01.2003, 11:24 |
Зачем так сложно: создавать запрос, потом его открывать, а потом удалять?! Сделайте Код: plaintext и все! Только перед этим вынесите параметры Forms!... из строки, как Вам уже посоветовали. И проверьте формат даты. ... |
| 27.01.2003, 11:35 |
В Select'е-то есть что-нибудь? ... |
| 27.01.2003, 11:36 |
уже не надо... временный глюк Аксесса... ИЗВРАТТТ!!! ... |
| 27.01.2003, 11:51 |
вопрос: почему во время выполнения запросов ругается: "Запрос на изменение не может использоваться как источник строк. (Ошибка 3417)" раньше такого небыло((( ... |
| 27.01.2003, 13:24 |
Временный глюк Аксесса. Скоро пройдет. И вообще - всегда валите все на Микрософт. Так проще. ... |
| 27.01.2003, 13:38 |
ясно, но что делать-то? ... |
| 27.01.2003, 13:42 |
Так Вы расскажите, чего Вы делаете! И тогда может быть Вам расскажут чего делать! Не может быть запрос на изменение источником строк. Это понятно? Если у вас запрос начинается с INSERT, то нельзя его делать источником строк: ни формы, ни списка, ни поля со списком - ничего. Источником строк может быть только запрос с SELECT. Ну как еще объяснить?! ... |
| 27.01.2003, 13:45 |
запрос - вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вчера работал... сегодня уже нет, ясно что AVTO_ZAPR_VED - использовать нельзя, но тогда как заменить? не сердитесь на чайника... ... |
| 27.01.2003, 13:49 |
Во-первых, как не работает? Вылетает по ошибке? Не добавляет записи? Добавляет, но не те? Или еще как? Во-вторых: правильно ли я понял, что вы выбираете записи из таблицы и в нее же их добавляете? И с какой целью? ... |
| 27.01.2003, 14:00 |
во время выполнения запросов ругается: "Запрос на изменение не может использоваться как источник строк. (Ошибка 3417)" из нее беру и в нее добавляю потому что надо чтобы там были данные с ценой, которая соответствует условию, указанному в запросе ... |
| 27.01.2003, 14:03 |
Уважаемая SiamCat! Очень трудно Вам помочь. Вы не желаете внятно описать ситуацию, а фантазии самому догадаться лично у меня не хватает. На мой взгляд, приведенный Вами код может быть и неправильный, но указанную ошибку вызывать не может. Могли бы вы указать точно ту строчку в коде, которая вызывает ошибку? ... |
| 27.01.2003, 14:17 |
проблема: надо в таблицу№1 добавить данные из таб №2 так, чтобы по дате.табл№1 была выбрана цена из табл№2. допустим: табл №2 10,01,2003 - 10,00 р 14,01,2003 -12,00 р 20,01,2003 - 14,00 Р надо что на дату до 10 (его включая ) была цена -10,00 на 12,01,2003 - 12,00, 13,01,2003 -12 а на 21 - 14 пытаюсь выполнить это по запросу, выбирая даты из табл№1, и записывая их туда-же... сегодня работать перестало, интересно - почему? ... |
| 27.01.2003, 14:27 |
Это становится смешным, но раз уж взялся... Уважаемая SiamCat! 1. Спрашиваю в последний раз: КОГДА происходит ошибка? У Вас есть сохраненный запрос и Вы его ручками открываете? Или все-таки Вы исполняете код? Если код, то приведите этот код и укажите строчку, в которой происходит ошибка! 2. Может быть, Вам нужно все-таки обновлять, а не добавлять записи? 3. вчера работал... сегодня уже нет интересно - почему? Вчера было воскресенье, сегодня - понедельник, бензин дорожает - может поэтому)) ... |
| 27.01.2003, 14:41 |
конкретно строчка - Циклическая ссылка, связанная с <price_gaz>. (Ошибка 3102), и больше ничего... обратилась специально чтобы узнать почему это происходит... ... |
| 27.01.2003, 14:45 |
запрос из кода, код показывала... ... |
| 27.01.2003, 14:46 |
Вот и код ошибки поменялся, сначала был 3417. Оставляю попытки помочь Вам и выражаю сочувствие всем, кто попытается это сделать. ... |
| 27.01.2003, 14:51 |
спасибо... ... |
| 27.01.2003, 14:52 |
че-то там накручено в подзапросе на дату, откуда он (подзапрос) возьмет поля AVTO_ZAPR_VED.DATES и AVTO_ZAPR_VED.GAZOLINE ?? он их не знает, вот и ругается ... |
| 27.01.2003, 15:06 |
запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2003, 15:10 |
с инсертами я еще мог помочь, а вот с формс уже нет, незнаю я их ... |
| 27.01.2003, 15:15 |
Уважаемая ЯЯЯ/SiamCat/... последний приведённый запрос Вы взяли прямо из кода? ничего не меняя? или адаптировали для форума? Если ответы да, да, нет, то посмотрите пожалуста в своей табличке - [PRICE_GAZ] в поле [BREND] есть ли там вот такое значение - "forms![AVTO_ZAPR_VED]![GAZOLINE]" я болбьше чем уверен, что его там нетути => надо этому тупому AccEss'у объяснить, что Вы подразумеваете не это грамоздкое значение, а указываете откуда его взять, т.е. грубо говоря используете переменную => используйте переменные корректно в качестве переменных, а не значений. но зто мы уже проходили так что просто поройтесь в воспоминаниях. ... |
| 27.01.2003, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682465]: |
193ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 519ms |
