Запрос на удаление
Народ не подскажете, как вы поступаете когда вам надо удалить из одной таблицы все значения присутвующие в другой таблице. Причём выявление одинаковых значений идёт по 4м полям... Уникальных полей нет. Моя констукция: Код: plaintext 1. 2. 3. отказывется работать и пишет: Operation must use an updatable query Народ спасите ну оооочень надо!!!! Поможите хотя бы советом. ... |
| 24.01.2003, 17:11 |
Запрос на удаление
Попробуй через сначала получить список строк треб удаления а затем впихни его в WERE через IN типа DELETE МояТаблица WHERE ID IN (SELECT ID FROM СписокСтрок) ... |
| 24.01.2003, 18:53 |
Запрос на удаление
ID в таблице из которой удаляю нет... ... |
| 27.01.2003, 11:06 |
Запрос на удаление
ID это образное выражение , как то ты должен строки различать. на выбор : 1)добавь автонумерацию строк (избыточно но просто) 2)используй номер записи (MDB) 3) используй составной идентификатор по нескольким полям ... |
| 27.01.2003, 13:49 |
Запрос на удаление
Таблица в которй произвожу удаление изменению не подлежит, что называется As Is. Это вообще фоксовская табличка. А вот состовной индефекатор - это как? и как его юзать? ... |
| 27.01.2003, 14:11 |
Запрос на удаление
Сообщение Operation must use an updatable query в подобных запросах не возникает, если либо таблицы без ключа, либо если ключ ПОЛНОСТЬЮ входит в JOIN. ... |
| 27.01.2003, 14:16 |
Запрос на удаление
не один индекс в дбф полностью не совпадает с этими полями ... |
| 27.01.2003, 14:29 |
Запрос на удаление
>А вот состовной индефекатор - это как? и как его юзать? Это когда информация из нескольких полей в совокупности однозначно идентифицирующих строки по какому либо алгоритму составляют некую сущность делающую тоже самое например 1,23,'dfg' -> str(1)+str(23)+'dfg' или 1,45,56 -> 1*10000+45*1000+56 ... |
| 27.01.2003, 20:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=michael&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
219ms |
63ms |
| others: | 477ms |
| total: | 850ms |
