Очень нужно реализовать табель рабочего времени в Access
Hello All! Очень нужно реализовать табель рабочего времени (табель выхода на работу) в Access. В Excel сейчас это выглядит примерно так: 1 2 … 31 Sum«К» Sum«О» Sum«Р» Ф.И.О. СР ЧТ … ПТ Иванов А.А. Р К … Р 1 0 2 Петров В.В. Р О … К 1 1 1 … (каждый месяц на отдельном листе) Все красиво, удобно заполнять, но не практично с точки зрения взаимодействия с основной базой, где происходит расчет зарплаты, на основании данных этого табеля… В конце месяца ФИО, Sum«К», Sum«О», и Sum«Р» вручную переносятся в таблицу Access для начисления зарплаты. Можно ли в моем случае обойтись без Excel`я, сохранив при этом удобство заполнения табеля? Может кто сталкивался с подобной проблемой и/или может подсказать хоть что-то по теме (напр. структуру таблицы) ПОМОГИТЕ! Буду премного благодарен! ... |
| 31.01.2003, 19:45 |
fName varchar(50) fDate integer fValue money- отработанные часы. По поводу удобства заполнения. Можно положить на форму лист Excel и при старте-импортировать из таблицы, при завершении- экспортировать ... |
| 31.01.2003, 20:49 |
НО КАК??? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Думаю моя проблема в невозможности вытащить эти "Р","К" и "О" из таблицы Excel, где (грубо говоря) первая строка каждого листа - числа месяца, первый столбец - ID_работника, а в ячейке пересечения хранятся символы "Р","К" или "О", количество которых и надо передать в Access вместе с месяцем и ID_работника. Но кардинальным это решение назвать нельзя, ведь каждый месяц все равно на отдельном листе. Что делать - ума не приложу... ... |
| 31.01.2003, 21:51 |
Отдельные листы если хочется, можешь сделать через вкладки (Tabstrip) ... |
| 01.02.2003, 00:54 |
Строчка в таблице- одна клеточка Excel. Считать ничего не надо. В начале сеанса заполняешь Excel.Worksheet из своей таблицы, в конце - удаляешь соответствующие записи из таблицы и загружаешь Excel в нее. Потом все Access --ом посчитаешь. ... |
| 01.02.2003, 14:34 |
"В конце месяца ФИО, Sum«К», Sum«О», и Sum«Р» вручную переносятся в таблицу Access " Почему вручную, а не запросом (Select Столб1, Sum«К», Sum«О», Sum«Р» From ....) ? Может и выдумывать ничего не надо, пусть себе ведут табель в Екселе... Екселевую табличку прилинковать к Акесу и запросиком выбирать данные в расчет з/п. ... |
| 02.02.2003, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682412]: |
155ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 456ms |
