Я создал выражение в форме и.........
Я создал выражение в форме(форму сделал с помощью мастера ссылался на таблицу(вычитал поля p_pok и p_pred результат получил в поле rashod(=[p_pok]-[p_pred]) )) и всё работает (вычитается) но одна проблема данные не сохраняются в таблицу вот ввожу даные в форме получаю ответ потом закрываю её открываю а самого ответа вычисления нет как сделать чтоб результат и всё остальное сохранялось ну при последующем открытии формы были все данные??? С уважением dearroma мой сайт zahodi.to.kg ... |
| 04.02.2003, 15:06 |
Вычисляемые поля в Access никогда не сохарнялись в базу (по крайней мере без кода...) Но чтобы они не "вычислялись" - первый раз вижу... Может быть что-то не договариваете?!?! Что стоит в свойстве "Данные" для поля, в котором у Вас результат?!??! И для полей p_pok, p_pred?!?! ... |
| 04.02.2003, 16:30 |
Результат и не должен сохраняться, так как у тебя в свойстве Данные в элементе управления написана формула, т.е. элемент управления свободный. А зачем денормализация данных нужна? медленно работает? ... |
| 04.02.2003, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682388]: |
165ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 487ms |
