Как сделать недоступную для нажатия кнопку?
Нужно сделать кнопку, которая при некоторых условиях не может быть нажата, т.е. становится "серенькой". Как это сделать? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 01.02.2003, 14:14 |
If uslovie Then knopka.Enabled = False End If ... |
| 01.02.2003, 14:35 |
2 igol: Спасибо. получилось =) ... |
| 01.02.2003, 17:12 |
А обратно как переаодить будете? knopka.Enabled = uslovie Так отработает в обе стороны за одну строчку ;0) ... |
| 01.02.2003, 17:27 |
2 AlexJuice: Я написал так: Кнопка.Enabled = (Поле <> 0) Не работает. Это правильно? Правда обратно мне не особо надо, но это, конечно, более красивый вариант, поэтому интересно =) А вообще, мне нужно запрещать нажатие кнопки, если записей в ленточной форме нет. ... |
| 01.02.2003, 23:36 |
Давно я с аксесом не работал, но кажется так: IF (...) THEN knopka..... = true ELSE ..... = FALSE END; Синтаксиса я вообще здесь не придерживался, уж не обессудьте. В двух словах: Создай проверку на наличие чего-то. ... |
| 02.02.2003, 05:22 |
knopka.Enabled = (Поле <> 0) ili knopka.Enabled = (Nz(Поле) <> 0) ... |
| 02.02.2003, 12:02 |
Поставил такое условие Кнопка.Enabled = (Счетчик <> 0) в процедуру загрузки формы и вот что получилось: если открывается пустая форма, то внопка Disabled, добавляем запись, значение счетчика меняется, а кнопка по-прежнему Disabled. Пробовал ставить и в обновление формы, и во "внесение изменений" и т.п. - результат один. Как сделать так, чтобы условие проверялось и отрабатывало нормально, если в пустую базу добавились записи или если все записи были удалены? ... |
| 05.02.2003, 01:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=compare&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
225ms |
53ms |
| others: | 592ms |
| total: | 944ms |
