ПОМОГИТЕ устранить ошибку
Помогите исправить ошибку: Ошибка синтаксиса (запятая) в выражении запроса '[Код]=41 And ([КАобяз]![НакСумКА]>=0,36' Целые числа считает, а числа со знаками после запятой не хочет - выдаёт ОШИБКУ. Выражение в запросе включает функию DSum, по которой критериеим отбора является сравнение выражений, полученных в результате вычислений по функции DSum. Помогите, подскажите что может вызывать ОШИБКУ. Форматирование через ССur также не помогает. Заранее спасибо ... |
| 04.02.2003, 17:16 |
попробуй [Код]=41 And ([КАобяз]![НакСумКА]>=""" & CStr(0,36) & """ ... |
| 04.02.2003, 17:27 |
Не помогает.... СStr Полностью выражение выглядит так: (IIf([ДОЭобяз]![ДатИДОЭ] Is Not Null;[ДОЭобяз]![ДатИДОЭ];(IIf([Обязательства ДОЭ]![Событие]="исполн.обязательств";(([Обязательства ДОЭ]![Колдней])+DMin("[КАобяз]![ДатИКА]";"ДатоДОЭобяз";"[Код]=" & [Код] & "And ([КАобяз]![НакСумКА])>=" & [НакИспДОЭ])))))) Где: НакСумКА: (IIf([ДатИКА] Is Not Null;(CCur(Nz(DSum("[СумОбязКА]";"КАобяз";"[ДатИКА]<=#" & Format([ДатИКА];"mm-dd-yyyy") & "#" & "And [Кодобязакуп]=" & [Кодобязакуп]))+(Nz(DSum("[СумОбязКА]";"КАобяз";"[Кодобязакуп]=" & [Кодобязакуп] & "And [Событие]= '" & "исполн.обязательств" & "'" & "And [Код ОКА]<= " & [Код ОКА] & "And [ДатИКА] Is Null")))));(CCur(Nz(DSum("[СумОбязКА]";"КАобяз";"[Кодобязакуп]=" & [Кодобязакуп] & "And [Код ОКА]<= " & [Код ОКА])))))) [НакИспДОЭ] выглядит аналогично.... ... |
| 04.02.2003, 17:44 |
Я смог выличить подобную ситуацию только следующим образом.... '[Код]=41 And ([КАобяз]![НакСумКА]>=CCur(0.36)' т.е. в сам запрос CCur, а сумма должна быть с разделителем "." (точка) - тогда все работает.... ... |
| 04.02.2003, 17:44 |
Дело в том, что 0,36 - вводит не пользователь, а это число получается в результате подсчёта выражения в котором есть деление. Как заставить, чтобы машина делила и вместо ,(запятой) точку ставила?? ... |
| 04.02.2003, 17:54 |
можно так: replace(cstr(число),",",".") у меня такая беда была из-за региональных настроек таким образом и лечил... ... |
| 04.02.2003, 18:01 |
Менять просто: Replace - стандартная функция.... т.е. ... & " CCur(" & Replace(CStr("ля-ля"),",",".") & ")" видимо так... ... |
| 04.02.2003, 18:04 |
Несоответствие типов данных в выражении отбора...... Я с этими функциями никогда ранее не сталкивался : может там ошибка в синтакисисе??? В (CStr("ля-ля"),",",".") ля-ля точно в кавычках... - у меня комп их не принимает. А если я их убираю - то НЕСООТВЕСТВИЕ ТИПОВ ДАННЫХ. HELPPPP ... |
| 04.02.2003, 18:26 |
Ну как ты вычисляешь эту сумму?!?!? если "ля-ля" - не строка, конечно без ковычек.... Давай новую строку с формулой и где она стоит - в vb или в контроле??!? ... |
| 04.02.2003, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682384]: |
23ms |
171ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 483ms |
