adLockBatchOptimistic
Dim r As ADODB.Recordset Dim C As ADODB.Connection Set r = New ADODB.Recordset Set C = CurrentProject.Connection r.CursorType = adOpenStatic 'adOpenKeyset r.LockType = adLockBatchOptimistic r.Open "select * from 11", C, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic В модуле все ок, работает, добавляет, меняет. Правда при открытии рекордсета исправляет adOpenStatic на adOpenKeyset, ну да ладно. Когда в форме делаю Set Me.Recordset=r, то все отображает, но не дает изменить данные непосредственно в полях, основанных на этом рекордсете. В строке состояния пишет типа: "Форма открыта только для чтения". Как мне сделать так чтобы править можно было прямо в форме, а UpdateBatch делать например на кнопке. Я пробую на локальной, а применять буду в сетевой базе данных. У меня Office XP. Пробовал в конструкторе формы разные типы набора записей - не помогло. Форма ленточная (обязательно). Да и вааще, когда менял данные одновременно из модуля и из таблицы, то возникали разные глюки, один раз даже пришлось переносить все объекты в новую базу данных :(.В хэлпе ничего не нашел - там уж больно все просто описано, помогите пожалуйста! Можно по аське 165068320. ... |
| 06.02.2003, 18:15 |
Если данные Jet сюда, иначе приводи код полностью (+ что за таблички) ... |
| 07.02.2003, 01:05 |
Данные Jet, потом планирую перевести на SQL. Вот и готовлюсь потихоньку. А как же мне все таки сделать на форме? ... |
| 07.02.2003, 07:06 |
По ссылке выше, я уже дал ответ на данный вопрос. Вы невнимательно читаете, там приведена табличка, из которой следует, если у вас данные JET и вы хотите подсовывать форме свой рекодсет, так чтобы записи можно было редактировать, нужно использовать DAO, c ADO у вас будет read-only (с чем вы и столкнулись) ... |
| 07.02.2003, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682361]: |
164ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 501ms |
