Помогите с изменением типа поля.....
Почему не получается изменить тип поля таблицы из Visual Basic? Field.Type имею в виду. Если так просто нельзя, то как это сделать? ... |
| 07.02.2003, 22:24 |
For a Field or Property object, this property is read/write until the object is appended to a collection or to another object, after which it's read-only (c) RTFM То есть менять можно, когда создаешь и поле как объект еще не добавлено в коллекцию полей таблицы. Так что придется использовать CreateField + Append + SQL (UPDATE...) с необходимыми преобразованиями в случае необходимости и обработкой неподходящих для нового типа значений + Delete ... |
| 08.02.2003, 09:07 |
Можно и ALTER TABLE использовать: ALTER TABLE TableName ALTER COLUMN FieldName CHAR(20) ... |
| 08.02.2003, 10:46 |
Спасибо большое! Подскажите пожалуйста еще как создать и выполнить SQL запрос в VisualBasic? ... |
| 08.02.2003, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682351]: |
188ms |
55ms |
| others: | 255ms |
| total: | 553ms |
