Как сделать ПРАВЕЛЬНЫЙ справочник
Как сделать функцию что бы она на входе открывала форму а на выходе, при закрытии формы-справочника давала значение выбранное в форме. ... |
| 06.02.2003, 11:07 |
давала куда? можно это значение помещать в глобальную переменную например, а можно в качестве аргумента при открытии другой формы... ... |
| 06.02.2003, 11:14 |
И не забыть при открытии формы указывать параметр acDialog, чтобы выполнение функции остановилось до закрытия формы. ... |
| 06.02.2003, 11:29 |
В том то и дело что использовать это надо будет для вставки в различные формы так что аргумент формы отпадает, а хотелось бы видеть нечто подобное: Код: plaintext 1. ... |
| 06.02.2003, 11:33 |
Ну и напиши Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.02.2003, 11:37 |
>savik а как быть с размерами формы справочника? если открывать как acDialog, то ничего нельзя изменить. ... |
| 06.02.2003, 13:45 |
Ну если ОЧЕНЬ надо, то можно написать обработчик onMouseMove и захреначить изменение размера. Правда зачем это нужно - не очень понимаю. Не слишком напрягает та же особенность MsgBox ? ... |
| 06.02.2003, 14:06 |
А можно еще перед вызовом формы обнулить переменную (ну или задать для нее какое-то неподходящее значение), а в функции сделать: Код: plaintext 1. 2. Не очень хооршо, конечно, но работать должно ;0) ... |
| 06.02.2003, 14:10 |
Если комплексуешь по поводц глобальных переменных (как я например), сохраняй значение - результат работы формы в её же свойстве TAG. ... |
| 06.02.2003, 15:47 |
А может Вам нужно полученное значение помещать сразу в поле основной формы? ... |
| 08.02.2003, 03:06 |
Народ!!! Ну почему вечно одни глобальные переменные??!?! Если вер. 2.0 - согласен, базара нет.... да и то.. зачем глобальные?!? Они имеют тенденцию превращаться в мусорные ямы, да и ... не красиво это!!! Ведь с 97 появились Propert'я - очень полезная штучка... У себя переписал почти все Public переменные на Property - красота... А механизм вызова справочника у меня примерно следующий: 1. Одна форма на все справочники и одна функция вызова... 2. По номеру справочника определяется описание, расположение элементов и пр... то бишь динамически настраивается форма (вплоть до конкретного вида под каждого пользователя). 3. В форму справочника передается Control (Set Property), в который надо вернуть значение после выбора пользователем). Естественно под него в форме справочника есть Private переменная типа Control. (в принципе, конечно можно использовать и Public переменную в форме...) 4. В этом случае не нужны никакие acDialog и пр... - обычная нормальная форма.. 5. Tag - тоже не рекомендовал бы использовать для возврата значений... - имеет свойство сохраняться при закрытии формы - и в принципе таже самая муссорная яма.... 2 All: Естественно это только мое видение - никого не хотел обидеть!!!! ... |
| 08.02.2003, 14:02 |
А вообще, конечно, в VBA, хвала Биллу Гейтсу есть события классов, а модули форм - это тоже модули классов. По-этому, в модуле формы-спраовчника можно написать свое событие: Public Property ObjectChange(Id As Variant) В событии AfterUpdate() формы-спарвочника: Private Sub Form_AfterUpdate() RaiseEvent ObjectChange(Me!Id) End Sub В вызввающей форме тогда надо писать: Private WithEvents Frm As Form_Справочник В событии кнопки Click: Private Sub Кнопка_Click() Set Frm = New Form_Справочник Frm.Caption = "Подпись для формы-српавочника" Frm.Visible = True End Sub Потом пишем обработчик для события нашей формы: Private Sub Frm_ObjectChange(Id As Variant) Me.Поле = Id Frm.SteFocus DoCmd.Close End Sub Преимуществ такого подхода множество: 1. Форму-справочник можно отобразить на экране много раз одновременно 2. форма-справочник ничего не должна знать о том, кто ее вызывает 3. вызывающая форма, напротив точно знает, зачем вызвала форму-справочник и что делать с кодом записи, который вернуло ее событие 4. Можно настроить некоторые свойства справочника, например, caption до того, как форма будет отображена на экране. Можно также применить фильтры, выбрать запись, начать изменение и т.п. - на Ваш вкус Этот подход, строго говоря самый универсальный и правильный, поскольку если справочник универсален, незачем в нем описывать его реакцию на разного рода формы его вызова. ... |
| 08.02.2003, 16:31 |
2 Julius: Рад, что есть единомышленники!!!! Надеюсь, что их много!!!! ... |
| 08.02.2003, 18:12 |
Ну, понеслось! Последователи Вирта и Страуструпа, апологеты ООП! Всё это прикольно, но для такой элементарной задачи всё же проще, не мудрствуя лукаво, записать в глобальную переменную, тем более, что за время закрытия формы никаких мусорных ям не образуется. ... |
| 10.02.2003, 12:30 |
Так вопрос звучал "Как сделать ПРАВЕЛЬНЫЙ справочник"!!!! Вот и отвечаем - как правильный, а не какой попало.... Причем согласен, что потенциально из справочника может вызываться лругой справочник - поэтому New - правильнее, чем старый OpenForm..... А насчет последователей - спасибо, видимо это был комплимент..... ... |
| 10.02.2003, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682347]: |
58ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 411ms |
