"мудреный" запрос
Как осуществить запрос следующего вида в Access: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. То есть для строк из Sales и SalesToList с одинаковыми ID сложить поля Count и записать итог в SalesToList? Этот запрос написан в SQL Server, там он работает, необходимо перенести на Access. При выполнении в Access ошибка: "Operation must use an updateable query" ... |
| 28.11.2002, 20:07 |
"мудреный" запрос
Исходные таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.11.2002, 20:28 |
"мудреный" запрос
Sorry. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.11.2002, 20:31 |
"мудреный" запрос
Таблицы показались мне несколько странными, но видимо на это есть свои причины, возможно надо видеть задачу целиком Если я правильно понял то ответ такой UPDATE SalesToList INNER JOIN Sales ON (SalesToList.PGroup = Sales.PGroup) AND (SalesToList.Shop = Sales.Shop) AND (SalesToList.Id = Sales.Id) AND (SalesToList.Price = Sales.Price) SET SalesToList.Count = SalesToList.Count + Sales.Count WHERE (((Sales.SaleId)=1)); ... |
| 29.11.2002, 12:39 |
"мудреный" запрос
Я предпологаю, что ошибка возникает из-за подчиненного запроса. решением проблемы будет DLookUp, в вашем случае DCount ... |
| 04.02.2003, 15:40 |
"мудреный" запрос
Решил такую же проблему через временную таблицу (как то это неправильно). Самое интересное, что такой сложный запрос на обновление данных (для Access) почему то не работает если данные брать из промежуточного запроса, а из таблицы - работает. ... |
| 10.02.2003, 15:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Serzhik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
50ms |
| others: | 482ms |
| total: | 670ms |
