Джентльмены, можно ли использовать ADO в ACCESS'97 и если да, то каким образом?
Я работаю в ACCESS'XP, но мне нужна совместимость с ACCESS'97 в отношение интерфейсов доступа к данным. Совместимость этих версий по DAO Jet нулевая. Нужны SP на Jet4. Можно ли обойти эту проблему используя интерфейс ADO, при этом не нарушая совместимость версий? ... |
| 26.04.2002, 09:57 |
В А97 использовать ADO можно, но только на программном уровне. Т.е. adodb рекордсеты невозможно использовать в качестве источников данных для связанных элементов управдения, форм и отчетов. ... |
| 27.04.2002, 15:03 |
O'k. Мне и нужно на програмном уровне. Но как подключить библиотеку ADO в ACCESS'97? и как задать правильно строку подключения для DBF-таблиц? Если есть примеры или ссылки, буду крайне признателен. ... |
| 29.04.2002, 09:15 |
| 29.04.2002, 09:15 |
Нужно проинсталить на компьютер MDAC - Microsoft data access conponents (www.microsoft.com/data/). Или просто клиетский комплект от MSSQL 7.0 или 2K. После этого в окне редактора VB в меню Tools -> References выбрать ActiveX database objects 2.x. Про строку подключения сейчас ничего подсказать не могу, на компе ничего датабейзного нет, пишу по памяти. ... |
| 01.05.2002, 17:18 |
Какой библиотект не хватает в Access97??? Не работает функция Mid ... |
| 11.02.2003, 14:20 |
У меня тоже 97 ругается на нехватку какой то библеотеки, не хочет функцию DATE принимать... Это после преобразования из Access'XP к 97-му. Я сравнил c аналогичным приложением Access'97 > все теже ссылки, но мой ругается! Так я взял в работающий 97-й выполнил экспорт всех нужных мне форм из того XP-шного проекта, и все работает... Вообще после преобразования из 2002 в 97, много глюков я заметил... ... |
| 11.02.2003, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682332]: |
42ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 355ms |
