Глобальные переменные в модуле?
Есть модуль, в нем две функции, которые работают с глобальными переменными, объявленными в этом модуле. 1) Вызываю первую функцию: Form_Названиеформы.названиефункции (Открываю форму в диалоговом режиме) 2) При выполнении visible = false запускается обработчик событий, который сохраняет все настройки в глобальных переменных. 3) Управление передается в первую функцию, но там все переменные пустые. !!! Если открыть форму в режиме конструктора, а затем в режиме формы и выполнить ее, то с глобальными переменными нет никаких проблем, мой алгоритм работает, пока не закрою Access Почему глобальные переменные стали локальными для двух функций в модуле? ... |
| 13.02.2003, 09:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Из другой формы выполняю: Form_ВыбратьДеталь2.getName(str1, str2) При выполнении Close_Click() переменные инициализируются правильно и в тот же момент в процедуре getName(strName1 As String, strName2 As String) они пустые. Приоткрытии в режиме конструктора формы ВыбратьДеталь2 и ее выполнения переменные в процедурах Close_Click() и getName() одинаковые. Все работает великолепно до закрытия Access. ... |
| 13.02.2003, 09:57 |
Объявляйте глобальные переменные как Pablic в разделе описаний общего модуля ... |
| 13.02.2003, 09:59 |
только при инициализации класса формы или попросту открытия формы... ... |
| 13.02.2003, 12:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=walter_west&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
201ms |
38ms |
| others: | 611ms |
| total: | 920ms |
