как производить поиск в "OLE Object" data type as Long or Text
Например Select * FROM WHERE OleObjectDataTypeColumn = "SOME TEXT" Select * FROM WHERE OleObjectDataTypeColumn = "SOME DATA" ... |
| 13.02.2003, 16:28 |
В SQL Server 2000 для этого есть система полнотекстового поиска, которая позволяет искать по таким полям, если в них хранятся DOC или XLS объекты, так что из ADP эта возможность доступна с использованием функций CONTAINS, FREETEXT, CONTAINSTABLE и FREETEXTTABLE например: SELECT * FROM Table WHERE CONTAINS(OleDataTypeColumn, 'SOME TEXT') В поле OLE должно при этом храниться просто представление файла без заголовка OLE, добавляемого Access (первые 85 байт для Access, кажется). В MDB такой вариант, по-моему не возможен. Можно попробовать воспользоваться самописной функцией VBA, которая определяет тип передвавемого OLE и если это Word, просто ищет в его тексте используя методы и свойства объекта WordDocument. Вряд ли это будет быстро работать, но хоть что-то. ... |
| 14.02.2003, 08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682306]: |
190ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 512ms |
