Помогите решить проблему!!!
Помогите, пожалуйста! База Access 2000 и SQL Server7.0. После отключения питания сети во время работы с базой на рабочей станции появилась проблема: При добавлении новой записи или редктировании старой в строке состояния появляется сообщение, что объект RecordSet не является обновляемым и всё. Правда это распространяется не на всю базу, а на часть таблиц. Может кто-то знает, что делать? ... |
| 14.02.2003, 13:11 |
Могу только посоветовать для начала проверить, правильно ли все с правами на таблицы (представления) на MSSQL, не изменено ли свойство Формы - Тип набора записей и стоят ли всякие разрешения. Если в качестве источника - представление, проверить включен ли в RecordSource ключевой столбец. З.Ы. Раз народу нет, хоть что-то... ... |
| 14.02.2003, 14:26 |
Да разрешения никто не менял. И права тоже. Не могли же они сами поменяться. Может что-то случилось с SQL Server 7.0? ... |
| 14.02.2003, 14:30 |
Работа через формы? Ключевые поля в таблицах есть? В формах однозначная таблица прописана? ... |
| 14.02.2003, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682304]: |
151ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 481ms |
