Почему поля в отчете имеют такие странные размеры 12,219
Нельзя ли как-то сделать размеры полей более ровными. У меня почему-то все получаются размеры с тремя знаками после запятой. Т.е. "от верхнего края - 2,399 см, ширина 12,219 ..." соответственно при печати элементов в тонкой рамке, даже если они рядом граница то сливается, то раздваивается. Может я ненароком включил дюймовую систему мер? Соответственно сетка тоже имеет какие-то странные размеры с тремя знаками после запятой. Зачем ? ... |
| 18.02.2003, 16:13 |
Нельзя ли как-то сделать, чтобы размеры полей и бумаги в отчетах не терялись? Это возникает при открытии базы (точнее отчета) на другом компьютере сети. ... |
| 18.02.2003, 16:57 |
Нельзя ли как-то сделать, чтобы размеры полей и бумаги в отчетах не терялись? Можно , только лучше открывать свой топик Установки бумаги сохраняются если в режиме конструктора отчета войти в параметры страницы и указать другой принтер а не заданный по умолчанию ... |
| 18.02.2003, 17:03 |
Какая тебе разница, круглые размеры или нет? Для того, чтобы избежать раздвоения, слияния рамок: 1. Пользуйся опцией "Выровнять по левому(верхнему) краю" 2. Если координаты и размеры высчитаны ТОЧНО, то изменение в третьем знаке после запятой цифр размеров при задании их в свойствах поля НЕ ВЫЗЫВАЕТ артефактов при печати. Если артефакты есть, значит ошибка вычисления размеров БОЛЬШЕ их вариации при занесении в свойство поля. ... |
| 19.02.2003, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682274]: |
174ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 476ms |
