Как передать данные (ActiveX элементы) из формы в отчет?
С обычными полями понятно. Они видны в отчете на этапе запуска его из формы. А вот ActiveX элементов, вернее их значений (Date and Time Picker, например) там не видно. Напрямую не видно. Может можно как-нибудь увидеть? И еще, встала необходимость некоторые переменные перекидывать из формы в отчет. Тот же геморрой. Не видать их из отчета. Довольно часто бывает нужно кроме набора данных в отчет передавать какие-нибудь дополнительные куски информации, косвенно связанные с набором. Они в форме определяются, но существуют только там. В отчете их не видно. Можно конечно поназаводить невидимых вычисляемых полей на форме, все туда писать, а потом в отчете их выводить. Но мне кажется, что это как-то неправильно. Проще способ должен быть... ... |
| 18.02.2003, 17:46 |
Попробуй передавать через объект Collection. ... |
| 19.02.2003, 16:33 |
По поводу Актив иксов, все изумительным образом разрешилось утром. Вчера видимо перезагрузка помогла бы. Хоть они в построителе и не видны, но при прописывании их в отчете явным образом, все пучком. А вот по поводу Collection... Посмотрю завтра. Что не получится, вечером наведаюсь, а получится, тож наведаюсь, похвастаться :) ... |
| 19.02.2003, 17:45 |
Думаю, всем будет интересно... Просто-напросто все решается введением глобальных переменных типа Public str1 as String объявленная в заголовке модуля переменная для формы будет видна и в форме, и в отчете, и где угодно... ... |
| 22.02.2003, 06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682248]: |
202ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 547ms |
